Desactivar Airbag y ABS en GV 3ra Generacion
Puede ser una pregunta estuida pero no esta demas preguntarla para evitar problemas, no quedara errores al desactivar AirBag y ABS en el GV 3ra generacion sacandole sus respectivos fusibles, es algo obvio que ambos testigos se encenderan pero el miedo que poseeo que al instalar nuevamente los fusibles quede con alguna dicha falla de error guardado en el computador.
Saludos |
Re: Desactivar Airbag y ABS en GV 3ra Generacion
al menos en los foros españoles varios lo han hecho y no han reportado problemas. De quedar algo registrado, es muy posible.
tienes preparado el tuyo? lift? neumas? llantas? |
esta standar con 225/65 17, es para no correr el riesgo y quede con la falla fija en pantalla, como ese modelo en pantalla acusa todo, :wtf: pero bueo que se le va hacer y no estoy ni ahi por decirlo dejarlo con falla con 3 mil km
salu2 |
up, algun otro dato
saludos |
Pero no que cuando quedan almacenadas las fallas en el computador, después se borran con el reseteo de este...??
Entiendo que así le borran de la memoria las fallas en el concecionario. Saludos. |
Los testigos quedaran encendidos, y quedara como falla, aun despues que instales los fusibles. Tienes que desconectar la bateria por unos 10min, y se reseteara la falla.
Saludos. |
se tendra que hacer la prueba para ver que sucede, esperando que no se genere problemas despues
gracias, salu2 |
Hola, si se puede desconectar el funcionamiento del ABS y el airbag en tu grand vitara al sacar sus fusibles, eso si las unidades de control respectivamente pueden entrar en algun conflicto de falla si es que le sacas los fusibles. Quedara almacenado un codigo de falla en la memoria del computador y se encenderá las luces testigo de los respectivos sistemas .
No tendrás inconveniente en prestaciones de tu vehiculo ya que no son fallas asociadas a motor ni tampoco emisiones. Lo otro es que si quieres habilitar nuevamente el airbag y el ABS obviamente reponiendo sus fusibles , deberás realizar un diagnostico con escáner para borrar los códigos de fallas almacenados si es que no se logran borrar dentro de dos ciclos de ignición o al desconectar la batería. ojala te sirva :lol:suerte con tu vitara ... XAussssssss |
es ese el punto que no deseo llegar, jajaja. ahi veremos que se puede hacer saludos |
jjajajaja pero no hay nada q 10 o 15 lukitas no solucionen.
Ahora por ahi creo q tengo un procedimiento de autodiagnostico y borrado de codigos de falla del vitara 3G.Lo scanie del manual de taller pero, hace como dos años , tengo que buscarlo si lo encunetro t lo comento. Saludos que stes bien.... |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:45:07. |
