ayuda winch con radio de 4 chanel
Eso amigos me llego mi radio RC4WD XR4 4-Channel 2.4Ghz era lo que queria ya que tiene tecnologia de 2.4ghz y los 4 canales. El tercero y cuarto de tres posiciones para la caja de cambios de 3 velocidades de mi tamiya y el cuarto para winch encoje retiene y estira. Ya la instale, pero para variar se tiene que presentar un problema, el winch me queda "botando" el cable un poquitito pero se nota y se comienza a enredar el cable, no se como arreglarlo , lo pase al tercer canal y al cuarto canal , pero nada, sigue igual !!! ramon me ayudo pero no puede encontrar el catalogo, yo lo tengo pero no lo entiendo :cabezaso: ( ramon en la pagina rc4wd esta el catalogo on line ;) )
Puede ser que hice mal el seteo inicial, no se !!!!! (aaaa hice el seteo con el servo de direccion quemado ) ahora ya cambie el servo, pero no se como hacerlo de nuevo , parece que se tiene que apretar un botoncito de reset que dice F/S set despues apretar el gatillo y el volante de direccion como para que reconozca los parametros , no se si hay que apreta los canales 3 y 4. bueno agradezco su ayuda ¡¡¡¡¡ :lol: saludos Claudio Burgos |
Re: ayuda winch con radio de 4 chanel
Claudio, el seteo inicial se hace como s¡gue:
1.- Encender receptor. 2.- Apretar boton SW de receptor. (Led empieza a parpadear) 3.- Encender Radio (Cuando el led del receptor queda fijo quiere decir que el receptor reconoce la radio) Prueba con estos pasos y ve que pasa con el winche. Saludos. Ramon. |
saludos y gracias ¡¡¡ |
Como dato yo tengo conectado el winche en el 4to canal. Haz la siguiente prueba, conecta el winche en el 1er canal, el del servo de la dirección, con la dirección en el centro el winche no se debería mover. Si doblas para la derecha/Izquierda el winche debería sacar/enrollar o viceversa. Así descartas que el winche esté con dramas. Cuenta como te va. Saludos. Ramón. |
saludos y gracias |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:03:21. |
