-   -   consulta sensor 4wd y retroceso (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=74853)
visho 18-11-2010 02:30:27
Hola estimados,
Mi consulta es si saben como conectar el sensor de la doble tracción ya que encontré en el tablero un indicador de 4WD y en la caja de transferencia hay un sensor que esta con los cables cortados, pero no se si efectivamente será el sensor que les menciono, por lo que necesito saber donde se encuentra ubicado este y como se conecta, además el sj no enciende las luces de retroceso, para esta función tiene un interruptor que al alctivarlo se encienden las luces de retroceso, igual me gustaría saber en que parte va ubicado este sensor para ver si lo puedo conectar o cambiarlo...
desde ya agradecido por la ayuda...
Saludos desde Osornito
Sur de Shile.:buttrock:
visho 18-11-2010 02:31:33
Re: consulta sensor 4wd y retroceso
a todo esto es un SJ 413 del 87:lol:
johnfritz8 18-11-2010 12:15:28
El de la doble está junto a la palanca y es el único que tiene la caja, inconfundible. El de retroceso está sobre la caja de cambios al lado del piloto y llegas metiendo la mano desde el compartimiento del motor. Cuidado con quemarte con el múltiple de escape.
Lo más probable es que los hayan cortado al bajar la caja sin desconectarlo antes o no lo pudieron desconectar, cortaron y se les olvidó repararlo.
En todo caso, usa el buscar. Hace un par de semanas preguntaron lo mismo que tú.
visho 24-11-2010 01:59:02
Empezado por johnfritz8 (Mensaje 937417)
gracias por las respuestas, encontré ambos sensores, el del 4wd tiene los cables cortados desde la base asi que hya que cambiar y el de rretroceso tiene cables para conectar pero está muerto, no hace nada...
ahora,
al sacar estos sensores para reemplazarlos caera aceite???
y mas o menos cual es el valor de cada uno?
gracias.
johnfritz8 24-11-2010 08:28:22
Empezado por visho (Mensaje 939812)
ahora,
gracias.
No cae aceite, así que dale con confianza. El de retroceso me costó 4.000, pero era taiwanés y traía un par de vueltas de rosca más, por lo que fugaba aceite. Luego compré el japonés por 10.000. El de la transfer nunca lo he comprado, pero debe andar por ahí. Para Stgo réstale un porcentaje, porque estos precios son de Copiapó.
visho 24-11-2010 10:31:27
Empezado por johnfritz8 (Mensaje 939834)
ha vale entonces, a lo que lo encuentre lo cambio sin dramas, en todo caso a esos precios le sumo un resto más...
Saludos desde Osorno,
Sur de Shilito.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:49:59.
