-   -   4Runner SR5 5VZ 1996 - Consumo combustible por las nuber (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=76020)
flg1973 27-12-2010 17:27:29
4Runner SR5 5VZ 1996 - Consumo combustible por las nubes
Buenas tardes
Tengo una 4runner que hasta no hace mucho me daba 230 millas por tanque (aprox 370 kms o 6.13 km/lts promedio)
De un momento a otro solo me esta dando aproximadamente 170 millas por tanque (272 o 4.5 km/lt promedio)
No tiene el "check engine" prendido y aparte del bajo consumo, no tiene ningun problema. La he pasado por un scanner y ningun codigo pendiente, ni activado.
Me tiene enfermo ya que se cambio bujias, cables, filtro de aire, se chequeo presion neumaticos.
Se que pueden ser muchos factores pero que les suena mas?
Slds,
Fernando Lopez
luis el coyote 27-12-2010 23:11:40
Re: 4Runner SR5 5VZ 1996 - Consumo combustible por las nubes
Empezado por flg1973 (Mensaje 953685)
Buenas tardes
Slds,
Fernando Lopez
empaquetadura de volante?
lo mejor es hacer una toma de gases y revisar los parametros de inyeccion en ruta con escaner en mano, la unica formade saber cuanto rinde tu motor es hacer una prueba de ruta real en carretera, si te da un consumo dentro de parametros razonables para tu modelo entonces es problema de lugar de trafico o de manejo.
:twisted::driving::guns:
GAZERO 28-12-2010 09:07:12
Re: 4Runner SR5 5VZ 1996 - Consumo combustible por las nuber
La sonda lamba a veces da problemas así.
Diablo 28-12-2010 10:06:43
Sensor de oxigeno, lo revisaste ?
Calvin 28-12-2010 10:32:16
Empezado por MERCHAT (Mensaje 953936)
x2
Los gringos dicen que cuando se muere la única señal es que chupa como orilla de playa.
SL2
flg1973 28-12-2010 10:33:20
gracias por las respuestas.
Lastimosamente el scanner que tengo, no tiene LIVE DATA, voy a tratar de conseguir uno y ver las señales de los sensores O2. Puede ser que este "quemado".
Previamente hare la prueba de carretera como sugirio el amigo Luis y ver como anda, por ahi es condicion de manejo. La unica EVAda de eso es que cuesta $$ ya que recien nos subieron el precio de las gasolinas en 70% +.
Gracias por las sugerencias.
Les comento los resultados
flg1973 28-12-2010 10:34:44
Empezado por Calvin (Mensaje 953952)
x2
SL2
jajaja que buena esa....
esa es la condicion en que esta la "niña"
STORMTROOPER 28-12-2010 10:35:57
Yo tube un problema parecido en una subaru forester 99 motor boxer 2.0 turbo awd, gastaba como país en guerra y la llevé a escanar y nada, bujias de iridio y cables nuevo.... nada... hasta que a un tipo se le ocurrió cambiar la sonda lambda (sensor de oxígeno).... y se solucionó el asunto.... claro no quedó económica, que digamos que bruto... que ahorro de combustible.... pero dió en promedio 3 kms más osea 7 en ciudad....
Ojalá te sirva....
GAZERO 29-12-2010 09:09:50
Re: then many
Empezado por jklm063 (Mensaje 954431)
tou, "then many ergodic mode, so the substance." his deliquium grin, pointing the otherwise way, "retributive pass." in proximity of men, the tread is adagio, it fall, i ever path in.
no te cacho naaaaa...
Mcleod 29-12-2010 10:09:10
Ese tipo esta medio loko, anda posteando esa fracesita en varios hilos.... por lo demas, que bueno saber lo del sensor... pa saber que revisar cuando la 4runner empiece a tragar bencina...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:29:20.
