-   -   Codigo 24 en suzuki samurai ? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=76131)
Carlos Solis 30-12-2010 23:41:10
Que acusa el codigo 24 en el samurai 96 ?
Zankudo4x4 ® 30-12-2010 23:49:34
Re: Codigo 24 en suzuki samurai ?
Empezado por Carlos Solis (Mensaje 955304)
24- Falla en Circuito del sensor de velocidad.
Carlos Solis 31-12-2010 08:08:53
Empezado por Zankudo4x4 ® (Mensaje 955307)
Puede ser porque la piola se corto?
Zankudo4x4 ® 31-12-2010 08:22:11
Empezado por Carlos Solis (Mensaje 955340)
exacto.. el samurai del 94 hacia adelante,(primero con inyeccion)
trae sensor de velocidad en el tablero, por ende si la piola del cuenta kilometros que va a la tranfer se corta, se sale o no esta, prendera el check engine.
Carlos Solis 31-12-2010 09:23:50
Empezado por Zankudo4x4 ® (Mensaje 955342)
De acuerdo ,al instalar la piola nueva que pasos hay que segir para borra la luz ?
Zankudo4x4 ® 31-12-2010 10:16:56
Empezado por Carlos Solis (Mensaje 955368)
nada.... luego d e unos 2 o 3 arranques solo se apagara d enos er asi, desconeta la bateria por unos segundo y listo
Carlos Solis 14-12-2011 09:29:57
Empezado por Zankudo4x4 ® (Mensaje 955391)
Desconecte la batería y la luz sigue encendida :-?
Zankudo4x4 ® 14-12-2011 16:27:18
Empezado por Carlos Solis (Mensaje 1093865)
entonces tiene s otra falla aparte del VSS que era por la piola
FABIAN MORALES 14-12-2011 16:40:10
Despues de un año, supongo que cambiaste la piola....
Se te habra cortado o desconectado de nuevo??
Carlos Solis 14-12-2011 18:39:41
Empezado por FABIAN MORALES (Mensaje 1094028)
Nop la cambie recien ayer :jerkit:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:26:02.
