-   -   trooper 3,2 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=77590)
TESTA DURA 17-02-2011 14:39:21
trooper 3,2
Hola Trooperos. Soy nuevo en este foro y les tengo una consulta, tengo una Trooper del 95, y últimamente se me ha quedado en las subidas perdiendo velocidad, el motor funciona impecable, pero quisiera descartar algún componente electrónico, a pesar de que no enciende ningun testigo en el tablero. Ojalá me puedan ayudar con mi pregunta,gracias.
shushuko 18-02-2011 10:45:56
Re: trooper 3,2
Empezado por TESTA DURA (Mensaje 973078)
amigo de mecanica cacho poco.... (pastelero a tus pasteles jejeje)
pero lo puedo ayudar en darte la parte del foro de nosotros los trooperos... puede que alla informacion al respecto o te ayuden...
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=59222
IGORVACHOV 18-02-2011 10:58:31
Re: trooper 3,2
si se desinfla en alta y no te prende testigos la respuesta más obvia es el filtro de combustible, cambialo y te cambiará la vida. (si no es eso revisa la bomba queprobablemente está con desgaste)
suerte!
TESTA DURA 18-02-2011 15:41:22
Re: trooper 3,2
ok. gracias x la ayuda.
stephan_88 18-02-2011 15:55:28
Re: trooper 3,2
Si es bomba ponle la del v16...usa la misma muuuucho mas barata
rinox 18-02-2011 21:30:44
Re: trooper 3,2
mmmmmmmmm ese me huele mas a taques.... si a lo pajero te aumento el consumo y ademas tiene un ruido parecido al de un motor diesel , pueden ser estos los que estan fallando, cuantos km tiene el trooper? que aceite ocupa????
si bien el filtro puede perjudicar lo cierto es que te estara a tirones en alta porque se quedaria sin bencina o la presion de inyeccion es muy baja....
GONZALO 18-02-2011 21:50:28
Re: trooper 3,2
Empezado por rinox (Mensaje 973697)
RINOX ¡¡¡¡¡, todavia espero las fotos que enviarias del body lift de la luv :evil:
rinox 18-02-2011 22:14:52
Re: trooper 3,2
Empezado por GONZALO (Mensaje 973707)
ooooh cresta, me habia olvidado...ya , mañana te saco....
saludos!
TESTA DURA 20-02-2011 18:28:31
Re: trooper 3,2
si suenan los taques pero con el motor frio luego disminuye el ruido, no al 100%, pero baja, ya eso seria pega para el mecánico, y el consumo en ciudad se ha incrementado levemente, pero bueno, esta bestia vale la pena asi que habrá qeu arreglarla nada mas.
rinox 20-02-2011 21:26:10
Re: trooper 3,2
Empezado por TESTA DURA (Mensaje 974008)
si cambias los taques, tienes 2 posibilidades, el taque del motor isuzu a 7200 c/u mas o menos o los del subaru legacy a 4000 y tnato mas o menos.......son los mismos por si aca.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:43:42.
