-   -   problema electrico TLC FJ40 1971 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=78041)
sincubus 06-03-2011 00:16:12
tengo un problemita con mi TLC.:driving:
lo describo a continuación:
cuando enciendo las luces el consumo aumenta y el plástico del fusible se derrite, no se funde el fusible.
cuando la batería ya no rekiere mas carga la aguja del amperímetro comienza a oscilar como loca, y solo se detiene y se estabiliza cuando enciendo los neblineros...
he probado con varias cajas reguladoras, mecánicas y electrónicas, y no se kita el problema
mande a reparas el alternador y tampoco se pasa el problema.
y finalmente e cambiado la batería, y nada .....:shrug:
nose ke puede estar provocando este problema.....
necesito un concejo :cabezaso:
de antemano gracias muchachos :driving:
baiker 06-03-2011 14:32:20
Re: problema electrico TLC FJ40 1971
cambia el amperimetro por voltimetro y usa ralay para cualquier cosa electrica que demande mucho consumo por ejemplo neblineros, luces delanteras etc, con cables apropiados para el consumo
CaRlOs Patfhinder 06-03-2011 15:04:05
el fusible se derite por mal contacto (el mal contacto produce temperatura) de las patas del fusible, cambia el porta fusible, hay unos fusibles que son atornillados y con eso evitas que se derita
http://www.takora.cl/store/catalog/i...cts/298888.jpg
sincubus 06-03-2011 22:12:41
gracias por las respuestas ....:driving:
PiluPelao 06-03-2011 22:31:59
Por el anio revisa todo el sistema electrico y especialmente las tierras, deben estar oxidadas/sulfatadas, revisa estado cables y conecciones.
Si el sistema ya esta muy malo lo mejor es borron y cuenta nueva y tras 40 anios quizas sea el caso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:14:18.
