Neumaticos de paleta
1 Archivos Adjunto(s)
Hola tengo un juego de neumaticos de paleta especial para ATACAMA una postura 35/13/15
Valor $340.000 c/u Hernan |
Re: Neumaticos de paleta
alguna medida menor..??...tipo 31 ó 32.
mande pm |
Hola, ayer al Pato (Avaria) le ofrecí unos 32 nuevos que nos llegaron, esos salen $290.000 con IVA c/u. El dibujo es el mismo que el de la foto. Slds Pato Suarez |
son 32x13...???....los has comparado con otras medidas, se acercan más a un 33 o son como todos los 32 en altura..?? se pueden usar en ciudad....??..hasta que velocidad..?? vendes sólo 2..?? gracias jav |
Son como de 13 de ancho (no lo dice), inflado cambia harto la medida, yo diría que es mas un 33" que 32" cuando está con aire. Estos se pueden usar en la ciudad, no dice a cuantos kilómetros por hora, pero para el Atacama pasado los ocupé en Copiapó en la ciudad (a velocidad moderada) y ningún problema ni señas de desgaste. En todo caso no te lo recomendaría para andar en carretera diastancias muy largas. Tenemos hartos, no hay problema en vender sólo dos. Slds Pato Suarez |
mmmm....complicada la cosa....si bien mi xj se mueve algo, me tinca que el 33 es mucho....me comería motor......mmmm...hay que estudiar. gracias jav |
Y algo del estilo del 1450 Desert Trak (30x14" r15)?
VMP |
Click for larger image. Application Proven to be the most versatile sand tire ever made for sand and desert applications. Similar to the 1200 Desert Trak but somewhat wider, it gives just the right amount of floatation and bite. This sand tire is the popular choice of people running their vehicles in sand and the desert. Recommended for wheels from 10 to 12 inches with a diameter of 15 inches. Benefits Rugged 4 ply nylon cord construction 30 inch height mounted on a 12" wide wheel at 5 psi Two 5/8" high center ribs, spaced 2" wider the 1200 Twenty-four 5/8" flat top directional paddles Staggered paddle design 20% more floatation and bite than 1200 Tire weight (ungrooved) - 25 lbs. Tire weight (grooved) - 17 lbs. un amigo los trajo....pero 14.5 en el dana 30....nica....!!!..jijiiiij...esperaremos a ver como anda. |
Atte Hernan |
Saludos |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:15. |
