Se vende tacometro 5"
3 Archivos Adjunto(s)
Eso, se vende Tacómetro de 5" con Shift-ligth, de 0 a 11.000 rpm, color plata.
Tiene 3 marcadores interiores: - Temperatura de aceite - Temperatura del agua - Presión de aceite Posee varios modos de encendido del shift-ligth y luz de fondo led blanca.(se puede cambiar) Fondo del tacómetro imitación carbono y barillas indicadoras en naranjo. Trae selector para 4 - 6 y 8 cilindros, en una botonera atras. Esta con todas sus conexiones y funcionando 100%. Valor $25.000 |
Re: Se vende tacometro 5"
Hola disculpa soy ignorante en el tema, el tacometro le servira a un feroza??? y lo otro como se instalan estos tacometros....:-? |
Si no lo pueden conectar desde el motor, se puede desde el mismo tablero, se desarma y se busca el que tenga la señal, las luces y los demas marcadores se conectan de los bulbos del motor. Saludos JL |
José Luis,
incluye los sensores? (pres aceite, temp aceite y agua) |
Hola andres, Si, tiene 2 bulbos, nose a cual corresponden (presion o t°), si aceite o agua, pero es cosa de probar, el de la temperatura del agua, se saca del que trae el vehiculo, un buen electrico y listo. Saludos. JL |
Gracias a todos.
Vendido...¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Saludos JL |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:38:30. |
