valvula iac
Hola, mi problema es el siguiente, tengo el ralenti al encender el auto cercano a las 2000 rpm, me dijeron que el problema se podìa deber a que esta sucia la valvula iac. Mi pregunta es como hacerle la manteciòn a esa valvula, como la limpio, con que? etc.
Estaba pensando sacarla y rociarle limpiacarburador que puede ayudar en algo pero nose si sera lo ideal, ojala me puedan ayudar los expertos. Gracias |
Re: valvula iac
saludos |
Re: valvula iac
Re: valvula iac
Limpiala con limpiacontactos sl2 |
Re: valvula iac
Re: valvula iac
hace poco tuve un problema similar, limpie la valvula iac con diluyente duco y despues la lubrique y bajaron las revoluciones considerablemente
Re: valvula iac
finalmente solucione el problema, como dijo rocco4x4 era una manguera de agua que estaba tapada, por lo que el jeep creia que siempre estaba frio.
Gracias a todos por las opiniones saludos |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:22:41. |
