-   Videos (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Probando samurai (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=80059)
guilleantofatrack 15-05-2011 22:29:27
Probando samurai
primeras pruebas del samuka turbo en la v8 de antofa
http://www.youtube.com/watch?v=d_mYpwjhnNI
Bronco302 15-05-2011 23:54:16
Re: Probando samurai
Empezado por guilleantofatrack (Mensaje 1008485)
Hola, wena wena la trepada, cuenta que motor y cuantas psi esta cargando el turbo?
Felicitaciones!
Marcelo
guilleantofatrack 16-05-2011 14:13:22
Empezado por Bronco302 (Mensaje 1008537)
Felicitaciones!
Marcelo
Hola, gracias por tu comentario, el motor es un toyota 4agze le saque el supercharger e instale turbo, por ahora carga 8psi....la idea es llegar a 14 que es lo que puede controlar la ecu original....
kano4x4 16-05-2011 14:56:26
espectacular como tira
felicidades
Bronco302 16-05-2011 16:35:03
Empezado por guilleantofatrack (Mensaje 1008770)
Uf ... yo se que ese motor hasta 9 psi aguanta manteniendo la confiabilidad, más que eso en lo personal no me arriesgaría a menos que lo forjes ... ¿vale la pena los 14 psi si a sí como se ve tira ATR?
Marcelo
guilleantofatrack 16-05-2011 19:21:33
Empezado por Bronco302 (Mensaje 1008858)
Marcelo
Este motor (4agze 2º generación) trae pistones y bielas forjadas de fabrica, el block también viene reforzado....en algunos post he visto que lo han cargado con 25 psi sin abrir el motor, eso si, metiendo mas combustible, injeccion metanol, etc.
No lo he llevado al dino aún espero llevarlo luego para ver bien los numeros sobre todo aire/comb
hartge 17-05-2011 13:26:39
Empezado por guilleantofatrack (Mensaje 1008950)
Guiarse por lo que han cargado otros no es bueno.. lo mejor que puedes hacer es comprarte una wideband y te vas a la segura.. mirando tu mismo el AFR adecuado. Sino tienes como controlar inyecion ni nada de eso el dino, solo te servira para ver los hp..
saludos y tira harto rico.. darle mas presion es adictivo.
lobo 4x4 17-05-2011 14:58:23
wena tonto preparelo no mas q se viene el desafio jakjakajkaj
guilleantofatrack 17-05-2011 15:36:57
Empezado por hartge (Mensaje 1009332)
jajaja...eso de la presion es cierto....porque así como tira ahora el torque debe andar bien arriba, lo normal sería dejarlo ahí...pero como tu dices...es adictivo......Ojo en el dino vez potencia, torque y aire/combustible que es lo mas importante. Pero por el momento 2 ó 3 psi más, despues de la caja hilux estaria pensando en una apexi o algo similar.
Pez Gordo 17-05-2011 21:54:21
disculpa compadre los 4agze 2da generacion son de despues del 90 o 92 ??
se q son posteriores a los 4age 16vlvs y anteriores y contemporaneos a los 20 valvs o no ??
que modificaciones hiciste para pasar de cargador a turbo ? se ve q anda como uno quiere, suerte y gracias mil buen video !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:54.
