-   -   consulta bujia incandescente motor toyota 3L (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=80295)
patagoncoyha 23-05-2011 18:22:56
Amigos Twisteros, tengo una camioneta Toyota 1994 con motor toyota diesel 3L, el problema es que le compre bujias incandescentes de 11 volt (alternativas japonesas) y no la puedo echar a andar, le medimos la resistencia a una de las bujias cambiadas en buen estado y no es la misma que las nuevas, alguien a tenido problemas de este tipo y lo otro, es posible colocarle bujias de 7 volt a este motor.
Se agradece la buena disposición.
Hilux Surf-Vigo 23-05-2011 20:01:06
Re: consulta bujia incandescente motor toyota 3L
Los 3L solo ocupan de 11-12 V, no de 7, es normal que la resistencia varía entre una bujía de precalentamiento nueva y una usada.
Según manual de taller, la resistencia de las bujías de precalentamiento es de 0,65 ohm.
Por cierto, que numeración tiene la bujía original y la alternativa, ya que para el 3L existen 2 tipos.
patagoncoyha 25-05-2011 12:51:18
Con respecto a tu consulta tengo bujias que lo único que aparece es PT-103 11 V (esas me costaron $.2000), otras que señalan made in japan/ 11 V /08K /2007 (Costo $6.000), coloque estos dos modelos y la camioneta no parte, y las últimas son modelo T - 23/ 11 V marca GEN (costo $4.000), con estas parte al toque pero no las puedo conseguir en Valdivia por lo que estoy empanne sin poder echar a andar la camio, solamente parte al tirarla.
Saludos;
Hilux Surf-Vigo 25-05-2011 22:46:49
http://i945.photobucket.com/albums/a...tamiento3L.png
Si te fijas, para el 3L hay 3 tipos:
- 19850-54090 (DG-211)
- 19850-54120 (DG-212)
- 19850-54130 (DG-310)
La DG-212 es idéntica a la DG-211.
http://s2.postimage.org/ymn3pt0y9/Bujias.jpg
Revisa cual tienes montada, ya que hay diferencias que impliquen que el motor no arranque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:36:15.
