-   -   complicado con transfer sj410 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=80423)
ELpanda 28-05-2011 22:46:46
hola TWISTEROS tengo una consulta tengo un sj410 con motor y caja toyota 4y con 4ta y transfer sj410 y carburador de peugeot 404 mas llantas 15 de 10" y neumas 32 hace unos dias la transfer como que no suelta el 4x4 se supone ke para estar en 4x2 la palanca deveria estar como en "1" osea hacia la izquierda arriba pero en esa posicion no se mueve el jeep keda como en neutro si la muevo hacia abajo tampoco se mueve queda como neutro si paso la palanca hacia la derecha se mueve cuando esta arriba y abajo osea en hi y en low y en el medio queda como neutro donde se supone que deveria estar que sera ? es frecuente que pase esto? corro algun riesgo al andar en hi sin conectar los cubos ? por ahora e tenido que usarlo asi pk no funciona de la otra forma :/ eso saludos :jeep:
Pato Fernández 28-05-2011 22:50:31
Re: complicado con transfer sj410
Es un tema muy recurrente en los zukis, y muy tocado en el foro, usa el buscar, en pasos simples saca la palanca y mueve el varillaje con un destornillador y solucionado.
De hecho esta en temas recurrentes del foro.
saludos.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:37:59.
