-   -   Problema electrico (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=81285)
klauss35 27-06-2011 00:42:46
Problema electrico
Desde hace algún tiempo mi Samurai ha tenido un problema eléctrico, empieza bien, pero cuando el motor se calienta se muere, parece que las bujías no reciben ningún tipo de electricidad, lo demás funciona bien sólo el motor se apaga, mi sobrino me dijo que podría ser la bobina, alguien tiene alguna idea de lo que puede estar causando este problema. Mi motor es un 1.6 lt 16 valvulas
Cualquier consejo es bienvenido.
Gracias
aguilera 27-06-2011 02:47:05
Re: Problema electrico
si la bobina se calienta es cuando se para.. ese es el drama...cuando se calienta pierde el aislamiento entre el bobinado primario y el secundario por eso la pana..de no ser eso es el modulo de encendido o el captador del distribuidor..que les pasa lo mismo...antes de hechar a andar con un tester mide la continuidad de los circuito y de la bobina despues conectas todo(anota todas las resistencias que midas) enciendes el motor y cuando se detenga vuelve a medir y el que muestre diferencias con las medidas es el que esta malo..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:13.
