Direccion Toyo 89'
Estimados, necesito si alguien me puede orientar en como verificar que la direccion tenga el recorrido correcto o se esta pasando, resulta que instale llantas de 10" y neumas 35x12.5aro 15 a una toyota hilux 89' con yugo de fabrica adelante, y resulta que me esta topando los neumas en los paquetes de resorte, al girar por completo el volante... cualquier ayuda sirve
saludos |
Re: Direccion Toyo 89'
Deberías revisar el offset de la llanta que instalaste que debiera tener + negativo.
y estos espaciadores, no causan problemas en el tren delantero, me refiero a rodamientos o algo mas ??
saludos... Cita:
HOLA COMPADRE YO TENGO UNA TOYOTA 1988 CON LLANTAS DE 7 Y NEUMATICOS 31X10,5 R 15 Y DESPLAZADORES DE CASI 3", ESTA ORIGINAL SIN BODY LIFT, estos me topan igual cuando giro y justo cae en desnivel es decir cuando se corre un poco acia atras el dif de adelante al bajar (topan en la esquina inferior del tapabarros)... si a tu camioneta le haces un body no creo que te lleguen a topar... poner desplazadores mas las llantas de 10" creo que es mucho ya que palanqueas mucho el diferencial y te van a morir antes los rodamientos...
Vale compadre, de hecho yo el fin de semana entre a picar y corte el tabarros en la parte inferior trasera y dejo de topar, pero cortare un poco mas para no tener drama cuando baje la suspencion, ahora haré un body de 2" ojala ahi se solucione el problema, y lo de las llantas mas espaciadores, me preocupaba eso porque las llantas son de fierro y con los neumas 35" ya quedaron muy pesados, en fin seguire con las modificaciones, o tendre que bajar de medida... plop !!!
saludos. Cita:
Cumpa que paso con el diferencial delantero lo pudo centrar cual era elproblema??????????
en la camioneta de mi hermano esta con booger 37" en llantas de 10" y espaciadores de aluminio de 2" y no hemos tenido problema con los rodamientos saludos.... |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:33. |
