Radio vhf + Subwoofer (problema)
Eso, siempre al apretar la pera de la radio VHF como que hace interferencia con el subwoofer.
A alguien mas le pasa algo parecido?? a alguien le paso y lo soluciono?? como se soluciona?? Atento a sus comentarios. Zorro |
Re: Radio vhf + Subwoofer (problema)
El síntoma que describes es como tener el cerebro conectado con el trasero :mrgreen: Eso es una interferencia derivada de falta de aislación entre ambos circuitos. (Sorry si no usé el término técnico exacto) Probablemente tu vhf tiene una conexión de alimentación directa a la batería Probablemente tu sistema de sonido también Hay un tema de conexiones o calidad de cables que está jorobando la pita. Muy probablemente la fuente del ruido está cerca de la batería Sugiero que vayas donde Adrián Medina, hermano de Domingo, a www.witt-mart.cl Saludos, OB1 |
Otro detalle que genera ese problema es el R.O.E, Relación de onda estacionaria, si la antena no esta bien calibrada no sale toda la potencia por la antena, quedando un remanente que deja la Ca**
Saludos. |
Me inclino mas por el tema de conecciones electricas y que el cable coaxial de la antena no se encuentra 100% estirado (debe estar enrrollando detrás del asiento). Zorro, cuando tengas tiempo pasa por la casa y revisamos.... |
Como dice OB1 es tema de conexión electrica, hay unos filtros que se ponen en el cable de alimentación y te eliminan todos esos ruidos, yo descartaría el tema del coaxial ya que el ruido no es en la VHF sino que en el woofer...
:beer: |
x2....
ese efecto se llama inducción y se produce principalmente por mala aislacion de los conductores.... solución fácil y bonita, cablear la radio por un lado y el woofer o amplificador por otro, evitando asi que se acerquen los cables y se indusca el ruido... común es meter todos los cables en un solo espagueti para que pasen piola... grave error lo otro, ir a una casa de electrónica y comprar un filtro de ruido, que se instalara antes del woofer o amplificador y listo.... también pasa que el alternador indusca ruido en la radio, misma historia aislacion o filtro.. en mi caso, tengo dos baterias en una la musica y en la otra vhf, cableadas independientemente y con un cable de buena aislacion (silicona)... la potencia perdida por las antenas mal calibradas no sale por el cableado, simplemente se devuelve al equipo, por eso se queman al transmitir sin antena...:pop: el amplificador no solo amplifica el sonido, también el ruido. saludotes! jesus |
Si es un tema de conexiones electricas, entonces por que al no enchufar la antena a la radio, pero esta esta conectada a la bateria y prendida, no pasa ?
Sin antena no suena nada, se enchufa la antena y suena... si es un problema electrico no deberia ocurrir con antena desenchufada o enchufada??? Saludos |
Saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:46:21. |
