Aumentar potencia (HP) en Toyota 4Y ??
Estimados, me compré una Hilux, crudita, uso de auto, 1990, unico dueño, nada que decir, lastima que llego a mis manos, ya se fue a taller, primero pintura, esta con SPOA, le meti unos 31x10.5 MT con llantas de 10", linea de escape 2" , antivuelco, ahora se le agrega un bumper y listo... :twisted: .PERO.... es motor 4Y (carne perro), no pienso sacarselo ni nada para aumentar potencia... ahi la pregunta.... Como le puedo aumentar el POWER al motorcito (esta ajustado y todo), teniendo en cuenta que he escuchado que tiene 87 HP +-.. para los mas entendidos, desde lo mas basico (bujias, filtros o algo asi), hasta lo mas complejo, pero siempre trabajando sobre el motor 4Y.... en resumen.....algo como que el 4Y empuje como un 22R o 22RE.. :shrug: .. o 2RZ :twisted: jkakja
... espero me puedan ayudar, Saludos! |
Re: Aumentar potencia (HP) en Toyota 4Y ??
hola
al motor yo no le haria nada,pero aumentaria la reduccion de los diferenciales para que el motor ande mas aliviado con los 31,teniendo en cuenta que yo tengo una con 22R-E y cuando le puse 31" se chupo un poco y ahora que ando 35" le aumente a 5,29 y anda de maravilla:-D y no descarto las 5,71 pero no he escuchado referencias. podrias probar por ahi. salu2 |
Un multiple de competicion con la linea completa en 2" (que ya la tienes) lo ayuda bastante, no se en cuantos Hp's exactamente pero se nota una diferencia, hasta en el consumo saludos..
Matias Sanhueza R. |
Un 22RE bien preparado, seguro que debe quedar muy interesante y comerse a un 2rz como quiera. Slds. |
Los 4Y son 100 hp.
Saludos y GRacias por los aportes.. |
Chuta, entonces la mia con 4Y y los 35x12.5 aro 15 en LLanta de Fierro 10", va andar como tractor ???, abra sido mucho la subida de neumas, eso si tira mas pinta ... claro falta terminar el Body lift para que no topen los neumas, falta poco. saludos...
primer paso un header bien calculadito para tus necesidades, luego puede ser un trabajo de carburador o cambio de este
por ultimo un buen trabajo en los ductos de la culata con eso deviese notarse bastante el cambio |
Mejor le pones un 22RE y te metes a esta pagina : http://www.lcengineering.com/TechNotes/
Ahi tienes todo para potenciar el 22RE,2RZ, 3RZ,5VZ. Despues tienes turbos, levas ,pistones etc etc . Saludos Daniel Roa |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:51:50. |
