aceite para samuka 98
Amigos, quería consultarles cual aceite me recomiendan para mi suzuki samurai 1.3 del año 98.
No pude encontrar el manual, pero leí por ahí que no hay que creerle mucho a los manuales porque tienen arreglines con compañías como Shell, que dicen por ahí que fabrican los peores aceites. Las marcas que mas mencionan como buenas son Liqui Moly, Mobil y Castrol. Pero necesito saber si tengo que elegir 10w40 o 15w50 o algún otro. Practico montañismo, así que las temperaturas a las que tendrá que funcionar el samuka varían entre -20º y 40ºC. Gracias. |
Re: aceite para samuka 98
a ojos cerrados el liqui moly! entiendo que es una de las mejores marcas en aditivos y lubricantes.
saludos |
liquimoly 15w40 compadre!!! ya que ante el frio y el calor se comporta exelente, pero si es para ciudad solamente y si el motor no filtra y esta impeke pongale un 10w40
saludos Pat0! |
En todo caso, tenía entendido que el primer número debería ser lo mas bajo posible, y el segundo número debería ser lo mas alto porque corresponden a las viscocidades que tienen los aceites a -18ºC y a 100ºC respectivamente. Eso es efectivo??? cual es la razón??? si es así, que significa que el aceite tenga una viscocidad de 10 a -18ºC??? |
A ojos cerrados Mobil One 5W-50
Es uno de los pocos que cumple con tu requerimiento de temperatura exterior Sl2 |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:14:31. |
