Agua en el Aceite de Rocky 92
Hola, me encuentro con un problema que quería compartirlo para ver si alguien puede ayudarme. Tengo un Rocky 1992 con motor 4Y y he notado que algo de agua proveniente del radiador esta entrando al motor. A través de un respiradero en la tapa de la culata sale una especie de espuma blanca que me hace suponer que es producto de la evaporación del agua.
Noto que existe algo de fuga en el múltiple de escape. ¿Cuales pueden ser las causas de esta falla? la verdad es que no entiendo mucho de mecánica por lo que agradecería comentarios de como poder solucionarlo. Muchas gracias |
Re: Agua en el Aceite de Rocky 92
Empaquetadura de culata. Hay que sacar la culata, cepillarla y cambiar la empaquetadura. Si no sabes mucho de mecanica llevalo a un taller.
saludos |
si debes sacar la culata, revisar si no se ha carcomido el aluminio, rectificarla si es necesario ademas hay que rwecordar que al sacar la culata despues de unos kilometros andados es necesario hacer reaprete de la culata con la cantidad de libras requeridas sino puedes vlver a tener problemas similares.
demas esta decir que se debe usar solo refrigerente bueno no de los mulas que venden por ahi. Saludos |
Muchas gracias por la ayuda, lo llevaré para que lo revisen.
Saludos! |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:13. |
