Alineación Urgente Ayuda
Hola
Necesitaba saber donde EFECTIVAMENTE puedan hacer una buena alineación. He llevado mi camioneta mas de 4 veces haber el tema de alineación y no puede quedar bien( se carga hacia el costado derecho, y al frenar el volante se "cruza"). Por ahí leí que las homocineticas pueden causar este problema, pero yo netamente le hecho la culpa a la alineación... Datos: Luv v6. Llantas 10"+ neumaticos 325/60/15 Body lift. amortiguadores bilstein. Tren delantero nuevo( Caja de direccion, terminales, rotulas, etc). En la ultima llevada a alinear, me la levantaron de las barras, quedo horriblemente dura, salta con cualquier piedrita, es imposible andar... La primera vez que la lleve a alinear, le pusieron LAINAS, para arreglar "Las ruedas abiertas". Ya me tiene aburrido el tema, no puedo ni andar tranquilo... Gracias por la ayuda. |
Re: Alineación Urgente Ayuda
Ojo con eso. Saludos |
Wena man...
¿De donde eres? Si eres de Stgo. creo que tengo un dato que te puede ayudar. Es una serviteca de "Pompeyo y Carrasco" ubicada en plena AV Vicuña Mackena(direccion sur) cerca del paradero 15, esta al lado de una PRT y un Megasalud, el hombre que trabaja ahi, se llama Marcelo, es seco.... Fue capaz de alinear mi Austin Mini y el Samurai (sin levante) y los dejo impeque. Ahora si lo tienes con levante, no se si sera tan eefectivo, lo que si puedo dar fe, es que te dan alternativas de como mejorar la alineacion de tu vehiculo, onda alguna pieza que este gastada, etc. Espero sirva. Saludos. |
Saludos |
Saludos |
Como te dije anteriormente, el compadre es seco. Yo tenia un drama con el caster de mi Mini, y el hombre me dijo que debia hacer y/o comprar para que la alineacion resultara lo mejor posible... cuento corto, fui consegui el repuesto, lo cambie, lo lleve a alinear y adivina .... "despreocupado" quedo muy bien.
Podrias llevarlo y decirle solamente que se carga a un lado y que lo queires alinear y cuando te diga "que tiene algo o no se que" que te diga que hacer o te de alguna solucion... probablemente tendras que pagar parte o la totalidad del servicio, pero tambien probablemente te vayas con un buen diagnostico, y asi te ahorras tiempo y lucas.(no es el quien cobra, es la empresa para la cual trabaja) Saludos. |
una ayuda por favor con respecto al tema de alineacion, hace unos dias atras se hizo el trabajo pero de igualmanera se carga hacia un lado, y mirando el estado de los neumaticos , ya me esta empezando a gastar en forma dispareja el del lado izquierdo
p.d cambie amortiguadores hace un mes atras aprox saludos y un dato porfa |
En Bustamante, cerca de una Copec que hay entre Santa Isabel e Irarrazabal, me han dicho que hay un viejito que trabaja espectacular. Ese dato me lo dio alguien de los pegados4x4.
Sorry por no tener la dirección exacta. Pero he pasado por ahí varias veces y es la única parte donde hacen alineación en ese sector. No te va a costar nada encontrar el taller. Sobre los frenos, es cierto lo que dice zorro. Yo creo que él no se refiere a que tengas frenos gastados o algo así, sino que frenos mal ajustados y por eso se te carga para un lado al frenar. Saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:26. |
