-   Venden - Partes y accesorios para 4X4 (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Vendo Vortec 4.3 V6 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83905)
moro4x4 22-09-2011 23:31:50
Vendo Vortec 4.3 V6
Vendo Motor Vortec 4.3 V6 año 1994 sin ramal ni ecu en $250.000
pzapata 23-09-2011 09:19:47
Re: Vendo Vortec 4.3 V6
Empezado por moro4x4 (Mensaje 1061394)
Tienes la Caja.?
moro4x4 23-09-2011 12:53:34
No solo el motor por el momento tengo la caja para otro jeep guardada
Antonio Guerra 23-09-2011 14:10:39
Hola, no sera un TBI?? por el año.
Kruger 23-09-2011 14:20:40
Empezado por antonio guerra (Mensaje 1061601)
podria ser un CPI, que es vortec
moro4x4 23-09-2011 15:01:40
tiene escrito Vortec
caicaen 23-09-2011 15:42:53
Empezado por moro4x4 (Mensaje 1061619)
Vortec son las culatas no el sistema de inyección, por el año debe ser tbi y no multi.
saludos,
Hernan Iriarte 23-09-2011 15:55:40
El vortec TBI solo dice vortec en las culatas, y la admisión es por arriba, llego hasta 93-94 aprox
El vortec CPI dice vortec en las culatas y ademas lleva una tapa sobre la admisión que dice vortec, la admisión es por adelante, llego hasta 96 aprox
El vortec MPFI dice vortec en las culatas y tiene la admisión por arriba, la tapita de la admisión que es como un codo 90° dice vortec, llego desde el 97
moro4x4 23-09-2011 19:27:41
Gracias por la info el que tengo yo es del 94 segun la info de Hernan tendria que ser TBI
Alex Adasme 23-09-2011 20:18:41
Empezado por moro4x4 (Mensaje 1061737)
Si dice Vortec es así. No tiene nada que ver con que sea multipunto o TBI, ya que los motores con el tecnoligía de vórtice en la admisión van en relación con el llenado del cilindro produciendo un remolino con los gases de admisión mejorando la calidad de la mezcla, ejemplo llena una botella con agua y la das vuelta que caiga por gravedad se produce unos retornos, ahora si haces girar la botella fijate la velocidad del flujo de agua lo mismo pasa con el aire al entrar en la camara.;)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:05:28.
