Dudas con manejo de la doble traccion samurai
Estimados, soy nuevo en el mundo 4x4 recién el sabado me compre un samurai del año 97 impeke. cuento corto. en la mañana me puse a investigar con la transfer porque no tengo idea de como se usa. la cuestión es que después de andar un rato me di cuenta que estaba marcada la luz 4w y sin los cubos en lock. mi preguntas es. fue dañino para el samurai?, Alguien me puede enseñar que se debe hacer o no hacer? un resumen por favooooorrrrr.
Gracias y saludos |
Re: Dudas con manejo de la doble traccion samurai
Mueve la palanca de la transfer todo para atrás, luego, todo pal lado del piloto y despues todo para adelante, así la dejaras en 2H |
Muchas Gracias Master!!! |
Mientras aprendes algo mas y asi evitar cagasos, lo mas importante es, NO USAR EL 4x4 EN CEMENTO, estos jeep sin diferencial central, es re fácil echarse alguna parte de la transmisión, mantente atento a las salidas y acoplate a una, ahi de seguro alguien te dejara al dia para sacarle el jugo a ese fiel jeep.
Saludos. PD: Me imagino que estas al tanto del mandato nº 1 del Jepero??? NUNCA SALIR SOLO!!!! |
Hola, una pregunta, que pasa si estoy en 4x4 pero no lockeo las ruedas de adelante?? los cubos??, para qué sirve lockearlas??
Si está conectado el cardan, gira el piñon y corona y diferencial, estos hacen girar los palieres, pero si los cubos no están bloqueados, el giro no se traspasa a las ruedas. Por lo que si no están conectados los cubos no pasa nada (a parte de gastar un poco más) |
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=84454 |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:14:58. |
