-   -   Se puede cambiar la relacion de la caja mecanica?? (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=85423)
cristianfz 13-11-2011 20:39:46
Hola quisiera saber si es posible cambiar la relación de la caja.
Me refiero a dejar las marchas mas largas, sobre todo la 5° como para dejar un poco mas suave la carretera en mi jimny.
pareciera que le falta una sexta, y que no habría problemas de potencia por que ya a 100 tira bastante mas y va a casi 4000 rpm.
me gustaría saber si es posible cambiarle algún piñon de la quinta como para alargarla un poco.
Agradecería sus comentarios técnicos.
Hilux Surf-Vigo 13-11-2011 21:02:05
Re: Se puede cambiar la relacion de la caja mecanica??
Lo veo muy dificil.
jotaleo 13-11-2011 21:15:44
Empezado por cristianfz (Mensaje 1081425)
mejor cambiale relacion a los diferenciales...
cristianfz 13-11-2011 21:40:27
pero ponerle un piñón mas chico o achicar el mismo que trae no se puede? yo nunca e abierto una caja, quizás sea ridículo lo que expongo. pero me parece que una relación menor tendría un piñón mas chico osea podría caber en el espacio y la marcha seria mas larga.
Foton 13-11-2011 21:46:26
Empezado por cristianfz (Mensaje 1081455)
cambiar la caja o relacion de los dif, lo otro seraia yna caja auxiliar con una 2º sobremarcha y una low low, como las cacajas aux. de los camiones antiguos pero el espacio no te da en un Jimmy, o ver la posibilidad de aumentar el diametro de los neumas aumentando la medida..
Fantasma-4x4 13-11-2011 22:37:16
Que se puede se puede, incluso se podría fabricar los piñones a medida, con la relación que quieras siempre que el espacio físico interior lo permita.
Ahora en la practica, saldría muy caro, no tiene sentido y no lo harás.
Por otro lado el motor del Jimny es revolucionado..., no esperes ir a 2000 rpm en carretera como un 5.7 litros, por que no es así.
Como dato, el 1.3 del Jimny tiene un torque de 110Nm a 4500 rpm, por lo que a 4000 ese motor va perfecto, cerca del peak de torque es donde el motor va mejor. Si fueras a 2000 rpm en 5ta, seria mas gastador, por que el motor andaría forzado eh inyectando mas, para poder mantener la velocidad a unas rpm que tiene poco torque para hacerlo.
Mi madre tiene un Jimny, y a 100 en carretera va super bien en 5ta, tal como debería.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:00:25.
