Hola Ayuda para poder comprar mi Honcho
Hola soy nuevo en el foro lo encontre no hace mucho, hace tiempo que estoy interesado en el hobby del rc 4x4 pero no e podido encontrar lo que quiero vi varios videos en youtube y me enamore del axial honcho pero no lo e podido pillar aki RTR solo en kit y nose k trae el kit y que no ojala me puedan ayudar para poder empesar a ir a las raids que arman :D
nose si me sale mas conveniente comprarlo aki o encargarlo afuera Saludos :bounce2::bounce2::bounce2::bounce2: |
Re: Hola Ayuda para poder comprar mi Honcho
Al kit le falta lo siguiente:
1- ESC --> es el control de velocidad electrónico 2- Motor 3- Receptor + Control 4- El servo de la dirección 5- El body viene sin pintar, por lo tanto te faltarían las pinturas Te recomiendo el kit, puesto que puedes ponerle la electronica que tú quieras. Te suguiero lo siguiente: 1- Un motor de 35t 2- un ESC con drag brake y que soporte lippo (que traiga la función cut-off), aqui hay varias marcas como holmes, tekin, novak, etc... yo tengo un combo de hobbywing con motor brushless y es super bueno (el cog casi no se siente en marchas lentas) 3- un servo futaba o hitec de alto torque. el futaba 3305 de mirax es re-bueno pal precio (cuidado al comprar el brazo del servo "el plastico que trae la honcho no te va a durar mucho", puesto que estas marcas tienen diferentes dientes) 4- Una pila de 3600 hacia arriba, parte con nimh para que despues cuando pases a lipo notes la diferencia. 5- un BEC, para que lo dejes listo para lipo (11.1 v) 6- una radio Futaba, spektrum u otra marca (para mi futaba es la mejor) de 3 canales por si quieres ponerle un winche y puedas manejar desde el control o por si quieres poner un drag-brake "creo que así se llama" o si quieres 4WS. Creo que armar el bicho es lo más entretenido, además tines la opción de colocarle luces al body. El que viene en el RTR viene con el sector de las luces pintadas y con una calcamonia (tiene luces, pero de unos focos que van en el parachoque). |
Preguntaste en XRC cuando llegan las Honcho RTR ??? creo que venia embarque luego !!! Ahora el Kit tiene la ventaja que viene con componentes de mejor calidad, pero hay que poner electronica, motor ESC, servo y Radio, lo que es un gasto adicional con respecto al modelo RTR .. pero a la larga puede resultar ser mas conveniente, depende de cada uno y del bolsillo tambien !!! Por ejemplo : :arrow: Kit Honcho :arrow: Radio http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=137315 :arrow: Servo http://www.xrchobbies.cl/servo-hitec...etal-gear.html :arrow: Motor ESC http://www.xrchobbies.cl/tekin-fx-r-...pro-motor.html Tambien hay varias ventas de algunos RC, en una de esas puedes encontrar algo que te guste !!! Saludos !!! |
y que difenrecia de precio tiene el RTR y el kit? igual estuve viendo servos y encontre este por ebay http://www.ebay.com/itm/NEW-TRAXXAS-...e68c01ab0#shId pero me tinco por ser aprueba de agua xD sorry pero no cacho casi nada igual mi presupuesto principal no es mucho kmo para empesar a cambiarle altiro las piezas por eso me decidi por un honcho que por lo k lei es bastante bueno y completo para empesar |
C. |
me encantaria armarlo a mi pinta pero el presupuesto ahora no me alcansaria pero apra mas adelante claramente lo hare :D:bounce2::bounce2: por eso me gustaria saber que diferencia de precio tien el RTR y el kit al que igual tengo k sumarle las piezas de electronica |
En ese caso es claramente más barato el RTR.- C. |
ojala me puedan ayudar |
Saludos !!! |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:46:21. |
