-   -   Materiales (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=86243)
gvasquez 09-12-2011 22:02:33
Materiales
Entiendo el acero es ideal en resistencia, pero bastante pesado y relativamente económico. Si nos vamos al extremo, el titanio entiendo también tiene buena resistencia, es bastante liviano, pero el precio lo hace un tanto prohibitivo.
Entre medio me suenan la fibra de carbono y el duraluminio, alguien tiene referencias al respecto?
Tengo en mente un proyecto GRANDE, donde el menor peso es ideal, pero el tema resistencia es el numero 1 en prioridad seguido del costo.
Quedo atento a comentarios.
jarogo 09-12-2011 22:25:02
Re: Materiales
Empezado por gvasquez (Mensaje 1092304)
Hola Gonzalo
En mi opinion personal me ha dado muy buenos resultado el duraluminio. Lo he usado en todos mis diseños.Tiene la ventajas que puedes usar plancha bastante mas delgada que en aluminio normal.
Tal como dices el acero es muy pesado.
Tambien lo he visto funcionar bastante bien en tecnil. El material de las tablas para cortar carnes y otras fibras que vende Plastigen en Av. V. Mackenna 247.
Claramente la fibra de carbono tiene un lugar destacado, pero hay que aislarlo de la electrónica porque produce interferencia.
Eso te puedo portar desde mi punto personal.
Pelao Daza 09-12-2011 22:32:53
Re: Materiales
Lo unico que puedo decir .. que te traes entre manos !!! jejeje
Me suena a algo con velocidad !!!
Hay un duraluminio que se usa en la aviacion !!!
gvasquez 09-12-2011 23:51:04
Re: Materiales
Empezado por jarogo (Mensaje 1092313)
Hola Gonzalo
Algún precio de referencia del duraluminio? Me gustó también lo de las tablas de cortar carne, es bastante resistente y de peso razonable.....idea de precios?
Mil gracias x la info!
gvasquez 09-12-2011 23:52:24
Re: Materiales
Empezado por Pelao Daza (Mensaje 1092315)
La palabra clave es "GRANDE", algo así como en 1:1 / 1:2, aunque parezca locura, pero en intentarlo no hay problema ;) La gracia ppal es que sea eléctrico
Matías del Río 10-12-2011 14:06:55
Re: Materiales
Una plancha de aluminio de 3mm de 40x40cm. Cuesta alrededor de 5000 en www.maquimetal.cl...... Ahora bien, la otra gracia es que se puede mandar a plegar y se puede soldar, lo cual si es una ventaja comparativa en relación al un plástico de ingeniería como el technyl o el durocoton. Para elegir mas acertivamete, debes pensar el los esfuerzos o cargas de trabajo que cada una de las piezas posee. El technyl por ejemplo, tiene un grado mínimo de elasticidad que le sirve para absorber vibraciones, mientras que el aluminio transmite el stress deaterial por vibración, a no ser que tomes las medidas respectivas aislando con bujes u otro medio dichas partes. Tomando como ejemplo un chasis SCX10, las partes estructurantes son metálicas, mientras las piezas que reciben componentes moviles son plásticas, esto para absorber los esfuerzo con una deformación con memoria y no deformando el elemento.
En pocas palabras:
- aluminio para los elementos estructurantes por su rigidez y bajo peso, y plástico para uniOnes y conectores.
Que sistema de estructuración pretendes usar? Chasis escalera? Estructura en base a planos? Tubos?
Slds
gvasquez 10-12-2011 15:27:02
Re: Materiales
Empezado por Matías del Río (Mensaje 1092423)
En pocas palabras:
Slds
Linda explicación Matías, no tengo pensado mucho nada, por ahora evaluando materiales base, como por ejemplo qué tipo de motor podría ser el adecuado, pensando no en velocidad, si no que en torque, lo primero que se me viene a la cabeza es un tractor, pero como lo quiero eléctrico y de tamaño reducido, pienso en un motor de partida de un automóvil, quizás de una centrífuga pensando en voz alta.
Tema cargas y similares pediré el consejo de mi padre, pues "algo" le pega al respecto ;)
Gracias y se agradece más feedback para la idea de este pseudo-buggy
jaecor3 11-12-2011 20:00:19
Re: Materiales
En lo q respecta a fibr de carbono es bastante buen material, el pero es el precio, un kilo de resina para carbono cuesta alrededor de 100.000 pesos, y el metro lineal ósea 1 metro x 1,45 ancho cuesta como 45 mil eso acá en chilito, la resina es una utilizada en aviación y es bastante simple para trabajar, no es como la tipicaresina p4 q se usa normalmente y no es para nada Espinosa jajaja.
Bueno eso saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:49.
