-   -   actuador 4x4 chevy (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=87750)
gonzaloolavarria9 02-02-2012 15:13:12
actuador 4x4 chevy
Señores, favor su ayuda..... Fallo la tracción de la chevy tahoe 97 de mi Sra, el actuador del eje delantero no funciona, y con ello queda parpadeando la luz de la botonera del 4x4 y no conecta.
Probé con un probador de corriente si llegaba energía al enchufe del actuador del eje delantero y no pasaba nada, pregunto.
-Deberían llegar 12 volt a ese enchufe al estar activada la tracción??, o llegan pulsos??
Después de eso, energice directo (12 volt), las dos patas del enchufe que entra al actuador de la traccion, y no paso nada., pregunto
-Deberia moverse el actuador al ponerle 12 volt??, es el movimiento perceptible??
Aparentemente, es una pana de cable, ya que no llega energia por el cable que alimenta el actuador, ya revise el fusible y esta ok, cuales son las siguientes partes a revisar antes de empezar a desarmar el tablero??
Nota, el actuador del eje delantero es el con problemas, el actuador de la transfer funciona perfectamente.
Quiero revisar bien antes cual es la pieza defectuosa antes de comprar el actuador.
Gracias
Gonzalo Olavarría Manriquez
DON OSO 02-02-2012 23:20:31
Re: actuador 4x4 chevy
Gonzalo,
En la tahoe de mi señora me paso lo mismo, saque el actuador, es super simple, lo desenchufas y con una llave de punta 32 creo que era o Francesa, lo sacas y lo pruebas afuera.
Alimenta los cables uno + y otro - directo a la bateria si deseas y el actuador sale como unas dos pulgadas. Este debe parmanecer afuera para mantener el diferencial delantero conectado.
Al sacar el actuador, no desconectaras nada adentro, pongale sin miedo compadre.
marioAWD 03-02-2012 18:42:58
no funciona con actuador de vacío el eje delantero? te refieres al que da el paso de vacìo?
probaste sacando la batería?? a mi me dio problemas así cuando estaba fallando la batería, parpadeaba, luego la cambié y se arregló, lo otro puede ser el computador de la doble que este fallando, y por eso los parpadeos.
Daniel Martinez 04-02-2012 04:05:07
haz una prueba de autodiagnóstico antes que nada:
Aquí está la papita: http://www.gmtruckhq.com/drivetrain/...tics-3674.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:07:28.
