-   -   Consulta TOY Runner (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=88122)
G Pereira 16-02-2012 15:58:49
Consulta TOY Runner
Consulta para los master´s en TOY
En la Runner 85 (22re) detras del tablero hay una cajita que es parte del sistema de aire acondicionado, en el manual dice AMPLIFICADOR
Para que sirve????
Tebo 17-02-2012 11:33:06
Re: Consulta TOY Runner
Para que suene mejor la radio jajajajajajajajaja;)
G Pereira 17-02-2012 12:06:11
Empezado por Tebo (Mensaje 1113545)
ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo antes que alguno de los trakfomes hiciera algun comentario wn :cabezaso:
:mrgreen:
G Pereira 17-02-2012 16:39:20
Nadie sabe???
RNewcomb 17-02-2012 16:42:39
Empezado por G Pereira (Mensaje 1113643)
Nadie sabe???
Ah esa cajita.. Yo se.
VSilva 17-02-2012 17:07:31
Tienes problemas con tu Aire Acondicionado? , no recuerdo bien la funcion de ese amplificador , voy a averiguar y te contesto, ahora el Ac funciona?, conecta el compresor?
G Pereira 17-02-2012 17:20:04
Empezado por VSilva (Mensaje 1113649)
Funciona pero si le meto corriente directo al compresor
Algo evita que llegue corriente desde el boton
Llega corriente al amplificador pero no sale
juegoteka 17-02-2012 17:28:38
no te funciona porque tienes poca carga de gas o esta malo el bulbo que detecta eso , tiene un bulbo que esta ubicado cerca del filtro del sistema ,que tiene 2 patas ,si las puenteas el compresor conecta del swich si es asi seria todo , el amplificador es para los sistemas con climatizador osea que mantienen temperatura constante ,lo normal es que los sistemas basicos enfrian hasta que el piloto esta en cubitos
saludo amigo y un abrazo
G Pereira 17-02-2012 17:36:26
Empezado por juegoteka (Mensaje 1113656)
Jorgito
Me suena todo super bien
Pero mi runner no tiene climatizador, es del 85
JHermosilla 17-02-2012 18:49:13
Empezado por G Pereira (Mensaje 1113657)
Jorgito
http://personal.utulsa.edu/~nathan-b.../2aircondi.pdf
tal cual como dicen, puede que el switch de presión (1) este fallado.. la prueba es simple, puenteas ambos terminales y revisas que pasa...
según el diagrama aparece un sensor de temperatura, por lo tanto puede que efectivamente tenga algo parecido a un climatizador o una protección x temperatura ¡¡
ahaa y el famoso A/C amplifier (3) corresponde a la unidad de control del aire acondicionado..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:26.
