ayuda wrangler tj
hola amigos del foro, hace unos meses que estoy teniendo un problema con mi wrangler tj. En baja, el jeep como que falla, se nota al oido, y además en el reloj de rpm que la aguja oscila. Tambien lo noto al exigirlo como que se apuna. ya cambie filtro de bencina/regulador de presión, bomba de bencina, bujias, cables de bujias, filtro de aire, se le hizo limpieza de inyectores, y nada mejora. Tambien medi la compresion y esta buena y pareja para todos los cilindros. agradeceria alguien que me puediera dar algun consejo o ayuda.
Re: ayuda wrangler tj
revisa la IAC es muy probable que sea solo eso :cabezaso: |
:cabezaso: :cabezaso: |
Cambiaste IAC...pero sacaron el cuerpo de aceleracion para lavarlo o limpiarlo??
Otro sensor que influye en el comportamiento de ralenti y consumo es el de oxigeno o sonda lambda Entre las consecuencias de fallos en las sondas lambda podemos encontrar el encendido del testigo Check Engine, un elevado consumo de combustible, tironeos en la marcha, presencia de carbón en las bujías y humo. |
:cabezaso: :cabezaso: :cabezaso: |
saludos |
Hola, pregunta en vigfor, lamartine, autocastillo, repuestos express otra opción ebay.
saludos |
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:12:38. |
