Como hacer un moonbugyy 1.9 sin moverse del escritorio?
Esto lo encontre simplemente excelente. Muchas veces he escuchado a algunos pilotos (y me incluyo en la idea) que la carroceria, que el body, que no se pintar, que es muy grande, que la cacha de la espada y la mano de la guagua....
Y siempre he pensado que hacer un tubular es pega.... en diseño, lucas, tiempo, etc.... y hace poco leyendo por ahi me encontre con este video. Me parece realmente total la estetica que logra. es un moonbuggy a escala!!!!! simplemente le metieron un chassis R1 a una axial AX10 con 1.9. la trocha del yugo sumado al resto de detalles le dan un look la raja! les dejo el video slds.
Re: Como hacer un moonbugyy 1.9 sin moverse del escritorio?
wow... esta bueno....... pero igual asi... el espacio para poner la electronica + bateria el limitado....pero aun asi es buena idea...
saludos |
he estado buscando el proyecto sin existo. Me llama la atencion que no se ve un solo cable y la bateria al parecer esta dentro del chassis. heavy para ser tan pequeño el espacio no? obvio que hay cosas que ahi suman como el micro tamaño del tekin FXR, pero de que se ve bien, se ve bien. La suspension ayuda muncho a la sensacion de realidad.
Slds. |
Correcto, la suspensión ayuda un montón..... Si mal no veo, pareciera que la batería se ve colocada en la parte de atrás .....en una parte del video se alcanza a ver las 3 celdas blancas... Pero pareciera que fuera una pila de chica... No mayor a 1000mah
Pero igual así.... Esta súper bien logrado Saludos |
Y tambien note que el cuerno en el Servo esta para arriba .. sera alguna mejora ?? o simplemente lo dejo asi !!!
Saludos !!! |
Creo que lograr un Tube asi no es dificil .. cosa de tiempo y tener el modelo de una R1 .. Saludos !!! |
Matias !! no me digas que tu obra maestra secreta se basa en ese estilo ?? mmm creo que la fecha que tenias en mente era a fines de Marzo .. osea justo para el paseo al Morro del Chivato !!! jejeje :-D
Saludos !!! |
ahora que lo contaste me tinca que ya no es tan secreto ;)
Sobre el cuerno, tb quede pillo. No entiendo por que dejar el cuerno tan arriba, solo se me ocurre que por configuracion debieron haber rebajado no se como el servo para acercarlo al yugo, para que no tocara con la nariz. extraño no? Sobre la bateria, la AX10 de MArio corre casi dos horas con 1000mAh 3S.... y una bateria de ese tamaño se podria ocultar facilmente, incluso forrandola en una carcazita de pai con forma de celula de combustible o cooler o l que sea. lo qu eme quedo gustando poco fue que los links inferiores salieran desde fuera (como es originalmente el R1), creo que todo terminal que queda asi de expuesto puede terminar trabandose en una roca. A mi gusto podria haberlo escondido en la caja porta bateria, pero no cacho si se puede o la jaula del R1 es unibody. Seria bueno cachar si realmente cabe todo en esa jaulita, jajajajaja!!!!! |
Saludos !!! |
y una tercera pregunta de newbie , por que no usar todo de un R1? usando neumas 1.9? |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:24. |
