-   -   vitara 93 con sonido en caja!!! (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=88553)
spo_1alex 03-03-2012 11:58:21
saludos foristas!!!
desde la tierra del raid fraternidad!!( nacimiento)
bueno de inmediato les describo mi problema.
tengo un sonido en la caja de cambio muy feo, el cual al embragar o disminuir velocidad o ( quedar a la vela) o al querer aumentar la velocidad se manifiesta muy feo!!:cabezaso: pero solo es mientras agarra velocidad o pierde velocidad despues se quita!!! e tenido mi vitara ase 2 años y era una maquina pal barro y lo sigue siendo :driving: pero me preocupa lo del sonido aquel y las consecuencias q pueda traerle a la caja e visto varios temas por ahi , pero ninguno deja totalmente claro si es kitt de embrague o rodamientos de caja!!! si alguien pudiera ayudarme
en el tema :bounce: lo agradeceria :-D
Jaimeken 05-03-2012 11:59:16
Re: vitara 93 con sonido en caja!!!
Que tal,
Hace años tuve algo parecido.
La caja "zumbaba" y sonada raro.
En mi caso fue que de desintegro "el anillo" de la 5 marcha (no me acuerdo en nombre técnico :shrug:).
Se cambio y santo remedio... pero de todas maneras tendrás que bajar y desarmar caja para arreglar el problema, o derechamente comprarte otra y dejar esta para repuestos.
Saludos y suerte.
Empezado por spo_1alex (Mensaje 1118514)
saludos foristas!!!
spo_1alex 06-03-2012 11:37:16
Empezado por Jaimeken (Mensaje 1119048)
Que tal,
Saludos y suerte.
ooooooo!!!! compañero!!!
gracias por su comentario y cuanto mas o menos le salio la gracia a usted????:x
como pa ir cachando el presupuesto!!
saludos gracias!!!
trepacunetas@hotmail.com 06-03-2012 11:46:57
a mi me paso algo parexido pero era el rodamieto interno del eje piloto y el rodamiento de leje de salida al retacar o acelerando zumbaba pero al mantener la velocidad como que se centraba y se quedava piolita ..la desarme y encontre el cagaso todos los rodamientos y sincronizadores me salieron algo de 150 lsk en sieralta
Jaimeken 06-03-2012 12:07:31
Uuff.. por lo que me acuerdo medio caro te diré..... fueron los sincronizadores que se desintegraron... cada uno como 40 lucas, más cambiar otros repuestos, reparación y mano de obra.
Creo que algo de 250 o por ahí....
Ahora, no te queda otra que bajar caja, chequear prensa, rodamiento de empuje.. en una de esas ahí está el problema. (ojalá)
Ahora no se es eso, es bajar la caja y desarmar.... y cruzar dedos.
saludos y suerte.
Empezado por spo_1alex (Mensaje 1119507)
saludos gracias!!!
spo_1alex 07-03-2012 11:18:20
Empezado por Jaimeken (Mensaje 1119528)
saludos y suerte.
ja ja ja ja vale gracias!!!
ojala sea rodamiento de empuje tengo asta los dedos de los pies cruzados;:-|
`porque consulte el precio del kitt de embrague y es bastante mas economica esa pana!!
se agradece su comentario colega!!!!
spo_1alex 07-03-2012 11:26:26
Empezado por trepacunetas@hotmail.com (Mensaje 1119509)
:pop: siiiiiiiiiiii!!! a mi maquina le pasa eso mismo!!!!
al retacar o al agarrar velocidad empieza ese ruido $·"!·$"%$·
pero se queda callaito al mantener una velocidad constante!!!
chuuu a invertir lucas en el (vitorio) entonces!!!
gracias compadre!! se le agradece!! :-D
Wuachupe 10-03-2012 00:01:42
Estimados.... y a modo de consulta...
Como se puede diferenciar cuando el sonido es del transfer, caja o diferenciales...
Mi samuka tiene runruneos ..... cuan voy en subida no suena.... cuando voy en plano o bajando runrunea... esto es en carretera o con velocidades sobre los 50k/h... como hacerlo para no confundir el sonido de los neumaticos con los runruneos... ????
Las crucetas tan nuevas, y aceites cambiados a todo.....
trepacunetas@hotmail.com 10-03-2012 00:46:32
Empezado por wuachupe (Mensaje 1120998)
estimados.... Y a modo de consulta...
como se puede diferenciar cuando el sonido es del transfer, caja o diferenciales...
mi samuka tiene runruneos ..... Cuan voy en subida no suena.... Cuando voy en plano o bajando runrunea... Esto es en carretera o con velocidades sobre los 50k/h... Como hacerlo para no confundir el sonido de los neumaticos con los runruneos... ????
las crucetas tan nuevas, y aceites cambiados a todo.....
y los soportes no estaran muy duros
y los neumas deformados o escamados
Wuachupe 10-03-2012 01:13:10
Empezado por trepacunetas@hotmail.com (Mensaje 1121013)
WTF !!!! profesor me dejo crazy... zorry por mi ignorancia....que soportes??
Las chalas tan wenas segun yo.... no se ven deformes..... adelante tengo 235 / 75 / 15 y atras 30 /9,5 /15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:05:11.
