Que tan caro es ajustar un motor Cherokee año 88 ???
Estimados, me podrian asesorar porfa??
Me ofrecieron un cherockee año 88 AT , le di arranque y partio al toke... pero hecha humo azul al lote... abri el capot y tiene indicios de un calentaon enorme... La consulta es que tan caro es ajustar el motor que trae el cherokee del año 88, Por otro lado el dueño del jeep lo tiene hace dos años y nunca le ha cambiado aceite a la caja... De estetica esta weno...pero de fierros ta fome... De cuantas lucas habra que disponer para dejarlo weno en caso de que este el motor y la caja mala??? o en ultimo caso dejarlo mecanico 4x4 con un motor nissan, hyundai o jeep ....?? o definitibamente es un water, cacho o mala inversion ??? Gracias.... |
Re: Que tan caro es ajustar un motor Cherokee año 88 ???
Que tal,
Si no vas vas a dejarlo como cherokee tal cual, no tiene gracia. No será mejor cambiar el motor??? Ahora, si está mal de latas y todo.... no vale la pena. Da el paso al costado. Cita:
Xuta.... el jeep de lata e interior ta impeke....
El viejito al motor le puso un calentos caballo de grande... y como la temperatura del motor afecta la caja..el temor es si la caja AT coopero... la consulta es.... cuanto saldra un motor y caja AT cherokee en iquique pa este jeep?? o cuanto saldra el motor cherokee con caja mecanica y todo el invento pa dejarlo mecanico?? Segun entiendo el motor del hyundai H100 con caja en iquique se puede encontrar en 450 lukas...... el jeep de latas ta paraito pal año... pero de motor y caja es una mierrrr... |
Por lo que comentas no te recomiendo el ajuste por la simple razón que no sabes como esta la caja y si tienes que repararla ahí si que se te vuelve un Cacho con muchas $$$$$.
Ajustar un motor completo no es económico, y es una caja de sorpresas que solo veras al momento de destapar el motor. La ventaja es que si la pega fue bien hecha te quedas con un motor prácticamente nuevo. Lo que puedes hacer es cotizar todos los repuestos que tienes que comprar para el ajuste, ver si existe disponibilidad mira que te puedes quedar con el motor desarmado porque te falto algo. Además debes considerar el costo de llevar a la maestranza para la rectificación y ojalá no tengas problemas de culata. Y lógicamente esta el valor de la mano de obra del Mecanico que te haga la pega. Te lo digo por experiencia. Saludos |
Creo que acá hay un motor cherokee. Igual conuslta por cajas automáticas.
Desarmaduría Libertad: (057) 417391...pregunta por Mario. Saludos y suerte. Cita:
Como consejo si el motor está malo es smejor darse el trabajo de buscar uno en buen estado y cambiarlo, vas a ahorrar plata y sobre todo tiempo.
En general los cherokees resisten bastante bien el paso del tiempo en lo estético (latas y tapiz) perop no así en lo mecánico, si te gustan realmente los cherokees (como ex dueño de uno) te aconsejo. 1.- Compra solamente uno en EXCELENTES condiciones, vale MUCHO la pena pagar más caro por uno bueno que comprar uno malo. 2.- Si está modificado ojalá sea con un kit (levantes sobre todo) de buena marca, el tren delantero resiste poco las modificaciones mal hechas. 3.- El tema de la caja es muy sensible, por lo que en ese aspecto es muy importante asesorarse bien. 4.- En general se encuentran los repuestos más utilizados, pero si le falta una manilla, cosas del interior calefa, sistema electrico etc, caso solo encuentras en desarmadurias, y a veces eso puede ser un gran cacho. 5.- Es un vehículo exquisito a mi me gustó mucho, pero (el mío era viejo) fue un cacho de proporciones bíblicas asique yo no quiero saber nada de ellos por el resto de mi vida jajajaja Otros ejemplos es de gente que tiene versiones más nuevas y no han tenido ningun problema, por eso si no está realmente impecable, te recomiendo que busques otra cosa. saludos compadre y suerte. |
Así como para ver, en cuanto te lo venden???.
Considerando que un Cherokee de esos años esta entre 1.7 y 2.2 M. Si esta con motor fundido y tal vez caja mala, no debería costar mas de 1M. El problema que en arreglarlo llegaras fácilmente al precio de uno bueno. Así que si la venta sale entre unas 700 y 800 lks, recién esta para pensarlo ahahaha. |
que color es? saludos |
Ups !!! lo venden el un palo 6..... pero pensando y segun todos los consejos y gastos ..... entre gastar 2 palos en arreglar el Cherokee .. ... por 2 palos le pongo una turbina de f16 a mi samuka.... jajaj
Me encanta el cherokee...pero el ke me ofrecen es un water... de hecho esta guardado en un walpon .....y el socio no se atrevio ni a moverlo.... ademas si en Calamita es un cuento encontrar repuestos pa mi samuka..... me imagino pa un cherokee....snif.. Me kedo con mi Samukita.... "perro fiel" Gracias estimados senseis !!!! |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:29. |
