indicador de carga
alguien me puede explicar como se utiliza y si esque sirbe para verificar el estado de una bateria lipo. http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17135
tambien pueden hacer sugerensias de cual otro me puede servir que este en mirax ya que no puedo comprar fuera. PD:se entiende que estoy en busca de algo como esto porque no quiero cambiar el esc. Saludos que esten bien. |
Re: indicador de carga
Una consulta .. para que quieres usar el dispositivo ?? Saludos !!! |
Es que quiero usar baterías lipo pero sin cambiar la electrónica ya que tengo como 3 y no quiero ir dejando mas cachureos entonces por eso quiero utilizar este dispositivo para ir testeando la descarga de la batería sin que pase el limite de descarga para que no tenga problemas a la hora de cargar la batería. Me puede recomendar otro??
PD: no estoy en planes de invertir tanto dinero ya que me comprare un samuka 1:1 y hay si que se gastara en reparaciones y otras cosa. |
Saludos !!! |
Los 2 sirven !!! Saludos !!! |
el del sonido es efectivo, pero tambien es cierto que alguno esc traen un "modo" Lipo donde se activa un cutoff..
saludos |
si pero el otro problema es que no puedo comprar fuera por perdida de documentos bloque todo entonces tengo que hacer los tramite y una pila de cosas mas para tener como comprar entonces por eso prefiero que sea algo que este aca en chile preferentemente en santiago. me tinca mas el que puso pelao http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBNEK&P=7 al colocar este no sera necesario cambiar el esc.
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:45:44. |
