Mi terrano no arranca
Tengo problemas con el arranque de mi terrano (pr-50), regularmente no parte y solo se escucha el sonido del atacar del motor de partida, pero sin llegar al paso siguiente que es el enganchar la cercha y girar el motor.
Para lograr arrancar el motor debo aplicar un puente con un destornillador en el mismo arranque para forzar el giro de este y pueda enganchar en la cercha y arrancar. Necesito si alguien me puede ayudarme con mi problema, se lo agradeceria montones. |
Re: Mi terrano no arranca
Saludos |
Si cn el destornillador acionaes chapa o rele ..no motor de partida
verificare esa parte y les cuento como me fue. aprox: ya verifique el motor de partida y carbones y estan mas que bien. |
Es automatica? si es asi puede ser el inibidor de partida. Si no puede ser la chapa u alguna otra cosa entre el motor y la chapa pk si el motor funciona aciendole puente esta bueno. Llevala a un electrico.
Les cuento que la falla descrita anteriormente, ya encontre el problema,
en los cables conectores de la chapa, existian 02 que se encotraban conectados solo con ligadura y cinta de aislar, siendo justamente los que alimentaban directamente el rele que esta junto a la misma chapa. La solucion fue solo soldar con estaÑo y encintar las antiguas ligaduras. Hasta ahora se ha comportado sin ningun problema. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:26. |
