-   -   ¡¡¡URGENTE TORQUE!!!! (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=9271)
SALVELINUS 10-01-2005 15:23:26
Hola amigos, estoy cambiando la empaquetadura de culata de mi Rocky, que me la heche el fin de semana, y necesito saber el torque de los pernos de la culata (4Y) y la luz de valvulas para regularlas..
Cualquier ayuda gracias
OtaKu 11-01-2005 02:03:43
Mañana te busco los datos en el taller
:wink:
Bendix 11-01-2005 08:22:03
Segun el manual de servicio para Motores Daihatsu Rocky deben ser 117.7 +/- 9.8 Nm , 12 +/- 1 Kg m o 86.8 +/- 7.2 Lb Ft
Espero te sirva.
Un datito, manual de servicio Rocky
http://www.bmhor.org/fourtrak/manual.htm
Salu2 :D[/img]
SALVELINUS 11-01-2005 18:24:44
Gracias
OtaKu 11-01-2005 18:57:57
Si el 4Y corresponde al 2.2...
Anota.
Platinos 0.45 mm (si es que usa)
Bujias 0.80 mm
Avance 4º encendido electronico 12º
Ralenti 700 RPM
Sin reg de valvulas (reg. hidr.)
Culata 65 Lbs/pie pernos 12 mm 14 Lbs/pie
Bielas 36 Lbs/pie
Bancadas 58 Lbs/pie
Volante 61 Lbs/pie
Cigueñal 116 Lbs/pie
Compresion 130-170 PSI
espero que te sea de utilidad :wink:
SALVELINUS 11-01-2005 19:19:06
Muchas gracias :D :D , ¿me podrías dar los del 3Y?
Gracias
OtaKu 12-01-2005 00:40:41
Motor 3Y
Bujias 0.80 mm
Avance 8º
Ralenti 650 RPM
Bielas 36 Lbs/pie
Bancadas 58 Lbs/pie
Volante 61 Lbs/pie
Cigueñal 80 Lbs/pie
bomba de aceite 36 a 70 PSI
SALVELINUS 12-01-2005 12:40:06
Grande Otaku :D :D :D
Gracias
corbo 12-01-2005 14:09:48
Re: ¡¡¡URGENTE TORQUE!!!!
Empezado por SALVELINUS
culata
etapa 1 30 NM
etapa 2 60 NM
etapa 3 88 NM
coginetes del cigueñal
fase 1 40 NM
fase 2 80 NM
coginetes de cabeza de bielas
fase 1 25 NM
fase 2 50 NM
tornillos del carter
apretar 13 NM
tornillo de drenaje del carter
apretar 34 NM
volante de inercia
apretar 90 NM
engranaje/piñon del arbol de levas
apretar 92 NM
colector de admision y escape
apretar 49 NM
bujias
apretar 18 NM
caliper de freno a soporte (delantera)
apretar 37 NM
soporte de caliper de freno a cubo
apretar 69-88 NM
ruedas
apretar 90-120 NM
SALVELINUS 12-01-2005 18:52:50
Gracias de nuevo a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:03:29.
