-   -   Wheely King hasta que baterías soporta (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=92929)
vodska 31-07-2012 15:24:14
Hola tengo una Wheely king completamente std, lo primero que quiero hacer es ahumentar la autonomía tengo 2 baterías nimh de 1500 mlamp
Hasta de cuantos miliamperes le puedo colocas, soportara lipo?
De antemano gracias
pirigüin 31-07-2012 15:32:34
Re: Wheely King hasta que baterías soporta
Empezado por vodska (Mensaje 1170841)
De antemano gracias
lipo nose si aguante de 2s...pero de mih le puedes poner hasta de 5700 si quieres siempre y cuando sea de 7.2v y puede ser tanto nicd o nimh
saludos!
Erwin252 31-07-2012 16:18:20
De antemano gracias
Una consulta estimado, cuanto es la autonomía de una bateria de 1500mah??? Porque esas son las originales cierto?? Y lo otro que tal la Wheely King RTR sirve para jugar un rato o es muy inestable??? Y que velocidad alcanza??
Espero que me puedas ayudar ya que me quiero comprar algo así para andar en camino malos pero a nivel básico, como un poco de barro, pasar por una posa de agua.....
Erwin Sandoval.
vodska 31-07-2012 16:39:08
erwin:
en la wheely Kinglas 2 baterías de 1500 me duran entre 20 min max 30 minutos a duras penas
lo he usado solo en tierra y arena suelta media trialera.
esta completamente stdçcon su motor saturn 27t y con relación también
neumáticos mudtrsher. no la he usado en otros terrenos ya que re100 me llego el viernes
el único upgrade que tiene es que esta full blockeada
Pelao Daza 31-07-2012 16:45:32
De antemano gracias
Holas !!
Segun especificaciones del fabricante tiene detallado solo baterias de 7.2v .. yo nunca he probado en una WK (en su electronica) una bateria de Lipo ..
FEATURES: Chassis: TVP (Twin Vertical Plate) plastic tube frame design with
rear wheelie bar
Drive: Four wheel
Motor: 27 turn
Radio: HPI 2.4GHz pistol grip
Battery: 7.2V, 2000mAh NiMH 6-cell stick pack with standard connector
De miliamperes pues no creo que encuentres mas de 6000 .. por lo menos yo no he visto en Nimh .. si en lipo encuentras hasta 10000 mah pero de 7.4v ...
Para aumentar autonomia con 2 baterias de 5000 mas una relacion mas baja de Spur/Piñon quedas impeque .. onda 2 horas de juego !!
Contestando otra pregunta .. la WK estandar que trae su bateria estandar no da mas de 13 minutos jugando !!!
vodska 31-07-2012 17:12:48
Empezado por Pelao Daza (Mensaje 1170871)
Holas !!
rear wheelie bar
Drive: Four wheel
Motor: 27 turn
Pelao, disculpa y donde puedo encontrar baterías de 5000,ya que acá en Iquique imposible, por otro lado que relación de sur y pińon recomiendas que no quede muy enrollado para dunas¿.?
Pelao Daza 31-07-2012 17:38:37
Empezado por vodska (Mensaje 1170882)
Lamentablemente en Mirax no tienen en stock .. pero si llegan puedes comprar ahi y la envian a regiones !!!
Si quieres la WK para dunas tendras que sacrificar duracion de juego ... ya que si bajas relacion no tendras oportunidad de disfrutarla ..
Mientras mas larga la relacion mas consumo y por ende menos tiempo de juego x bateria ..
Ahora hay varios que han encargado baterias afuera .. por ejemplo estas ..
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAAGG&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXSFS8&P=7
javier668 31-07-2012 18:05:43
Debería aguantar Lipo 2s pero tienes que poner un buzzer para saber cuando cambiarla para no fastidiar la batería, una Lipo full cargada da 8.4 v y una nimh full carga con 6 elementos queda como en 8.4v.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:36.
