Motor toyota 5vz four cam 24 valvulas con caja automatica 4x4
Aún montado con 0 fallas andando sin ningún problema. 3.400 cc
Tiene su caja automatica original con tranfer,computador y ramal. De regalo se va con el radiador Se va en 1.5 millon Puedo recibir un 75% al contado y el resto con un cheque para los conocidos |
Re: Motor toyota 5vz four cam 24 valvulas con caja automatica 4x4
Como andaría en un fj60? Lo podré conectar a una caja quinta(h55f)? O este motor debe ir solo con la autOmaticA?
Saludos José |
Estimado tengo una Hilux 93 4y con yugo delantero, y hace rato tengo la caliente idea de instalarle el 5vz con caja y todo, tendria algun problema para adaptarlo ? de que lado salen los cardanes adelante y atras ? cuanto Km tiene ?
Gracias. Saludos:beer: |
Porsupuesto que se puede sobretodo si tu camioneta es toyota. El motor tiene 180.000 km app |
se puede ver el.Montor, donde esta?
de que se puede se puede,,pero tienes que invertir el yugo delantero,ya que la caja trae la transfer lado piloto. salu2 |
Gracias por tu aporte. Slds :beer: |
Aun en venta,esta todo el conjunto montado en una toyota tundra
Hola, como andaría en un Bj70,saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:07:21. |
