Sistema de Aire On Board
Vendo Sistema de Aire On Board con tutti, consta de Acumulador con despiche y presostato de 12V, es decir, enciende automático al estar el switch del equipo en ON y carga hasta 120 psi, luego se apaga automáticamente, posteriormente al ocupar aire y bajar a 90 psi parte automáticamente para mantener el estanque lleno.
Infla un neuma 33" de 6 psi a 30 psi en 25 segundos, tiene harto power. Además viene con manguera extendible y marcador de presión sin necesidad de desconectar de la vávula del neuma, tiene un compresor de motor V8 con polea V. El sistema esta completísimo, sirve para inflar eficientemente, botes, colchón, neumaticos, etc. Funciona perfecto, lo usé y probé por 2 años, cero detalle. Precio $ 200.000 (Incluye Acumulador, presostato 12V, manguera extendible con reloj medidor de presión incorporado, SW, cables.) Salu2, Pato 09 2227675 |
Re: Sistema de Aire On Board
alguna fotito????? |
REMATO $ 150 mil :jeep::jeep::jeep:
Hola,
Tienes fotos ? Saludos |
fotos
gracias |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:02:09. |
