-   -   sonido al pasar de 4H a 4L en nissan xterra automatica (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=93939)
patagonxterra 06-09-2012 00:05:53
amigos , necesito de su ayuda ya que hoy sali a probar la makina y al colocar la doble traccion de 2H a 4H no hay problema engancha bien y sin ruido pero al colocar de 4H a 4L se siente un ruido como de engranajes y se siente el movimiento en la palanca de la doble en todo caso tanto la 4H como la 4L agarran bien pero ese ruido me dejo preocupado ya que no se si es normal o se debe a algo mas grave
desde ya agradecido y atento a sus comentarios
saggcl 06-09-2012 11:51:03
Re: sonido al pasar de 4H a 4L en nissan xterra automatica
Empezado por patagonxterra (Mensaje 1183157)
La posición 4L debes insertarla estando detenido y en zonas de firme deslizante.
Sl2
Alesal 06-09-2012 12:01:08
Empezado por saggcl (Mensaje 1183232)
Sl2
Caja en neutro, freno pisado y mover la palanca de una.
patagonxterra 06-09-2012 12:47:32
ok , de esa manera lo realice segun las indicaciones que salen en el manual . entonces lo del ruidito seria normal ??? ya que para pasar de 4H a N a 4L indica que se debe undir la palanca de la doble y es en ese momento es cuando suena raro y de 4L a N a 4H tambien . bueno esperando me puedan ayudar amigos
Fronti4x4 06-09-2012 14:38:01
es normal que aveces suenen un poquito, no es nada grave, y como dicen mas abajo: siempre detenido
puchoco 06-09-2012 19:20:40
tambien puede ser el poco uso de la traccion bro y le falta lubricacion a los componentes usala por un buen ratoo y veras que no se mueve la palancaa y que no suenaa.
ami me paso algo parecido en mi montero me asuste muchoo sono feooo cuando puse la 4llc en un raid y era porque nunca uso la traccion y de que no se usaba ufff!!! verifica igual los fluidos de las coronas y de la cajade transferencia.
ahora no suenaa jejeje
Sebas 06-09-2012 20:31:33
Por seguridad aprieta el embrage cuando la pases al menos yo lo hacia,ya que por la viscosidad del aceite algo se pueden mover algunas partes, también puedes revisar en el tapon del aceite si existen o no restos metalicos (generalemente estos tapones son imantados) para analisar si hay algo adentro u otra sitaución... por la forma de como la accionas asumo es similar a las de las nissan pathfinder WD21, al menos que yo recuerde en la de mi viejo no sonaba.-
Alguien que pueda corroborar si la transfer de las pathfinder WD21 es la misma de las Xterra, tengo entendido la de la WD21 es una TX10 o algo asi...
Por ultimo puede subir un video como para analisar mejor, saludos!
Sebas 06-09-2012 20:33:38
Empezado por Sebas (Mensaje 1183357)
Recien me percaté de que era automática, por ende no hay embrage :oops:
fasani 08-09-2012 13:09:53
Empezado por Sebas (Mensaje 1183358)
Hola... me pasó lo mismo, y hasta me asusté mucho porque sonó MUY FEO. Tanto, que fui a revisar los niveles a ver si había metales en el tapón y por suerte nada. Tengo caja de cambios automática.
Al leer el manual en detalle te dicen que si no pasas rápido la palanca de 4H-N-4L tratando de no quedarte pegado en N, va a sonar y fuerte. Incluso te recomiendan que si te quedaste mas de unos segundos en N, pares el motor y luego pases. Esto no es tan complicado, ya que como para moverse de N a 4L y viceversa, hay que tener el auto totalmente parado y en neutro, que parar el motor sólo es un paso mas.
Así lo hago y cero problema y no arriesgo la caja.
Saludos!
MANRRO 09-09-2012 02:35:17
Y si la pones en "P" te sigue sonado?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:41.
