problema embrague SUV SsangYong Actyon?
Hola... recurro a uds ya que hice esta pregunta en otro foro y poco menos me sacaron la madre y me trataron de ignorante por no saber... si supiera mecanica no preguntaria, espero me puedan ayudar
Tenemos en la familia un SUV SsangYong Actyon año 2007, Diesel, 4x4 y con 101.000 kms El problema que tiene el SUV son los siguientes: 1) a veces no entra la primera, es necesario soltar y volver a pisar el embrague para que la primera entre sin problemas, o la solucion parche, primero meter segunda y volver a primera y ahi si entra. 2) algunos cambios, como 2º o 3º rascan algunas veces al momento de meterlos, pero solo rascan cuando voy subiendo de cambios, o sea, de 1º a 2º rasca, de 2º a 3º rasca, pero de 4º a 3º no hay rasquido, tampoco de 3º a 2º Cambie liquido de caja de cambio por un Dexron III (ocupaba Dexron II) pero el problema persiste si o si es kit de embrague?? o sea, prensa y disco? porque tambien lei sobre sincronizadores malos (sobre todo por lo de que primera no entre) y creo que sale un disparate cambiarlos, por eso tengo un poco de miedo y tener un diagnostico exacto para poder llevarlo al doctor y que no me hagan dick in the eye. saludos y gracias!!! edit: se me habia olvidado mencionar que unos meses atras el embrague anduvo patinando... por ejemplo iba en 3º bien revolucionado y a alta velocidad, ponia 4º, pisaba el acelerador 3/4 y el disco patinaba (solo subia revoluciones, velocidad nada). Es sintoma inequivoco de cambiar kit?? |
Re: problema embrague SUV SsangYong Actyon?
suena como a falla de caja y sincronizadores ..y que el embrague/prensa estan medio gastados
Me huele a embrague gastado y a que se fué el rodamiento del eje piloto...
(Al menos en un GV teníamos los mismos síntomas y ese era el problema). Sl2. |
Saludos |
igual es super raro... a veces los cambios entran todos parejitos, desde primera hasta quinta, y algunas veces le da esa tontera de la primera que no quiere entrar... por ejemplo, voy en tercera, pongo la caja en neutro y frenando llego a la esquina, piso embrague de nuevo para poner primera y no entra o a veces le cuesta que entre (la caja no emite ningun ruido al exterior), y si no entra la solucion es o soltar y volver a pisar el embrague o meter segunda y luego primera cuando va con algo de vuelito el SUV la primera siempre entra.. si llego a una esquina y antes que me detenga completamente pongo primera y entra siempre, solo le da esa cosa que no entra cuando estoy completamente detenido yo creo (dentro de mi nulo conocimiento de mecanica) que es problema de embrague, ya que por eso meses antes estuvo patinando el disco como por 1 semana aprox, pero luego dejo de patinar. cosas a considerar: 1) el pedal de embrague esta blando, para nada duro 2) no hay ningun ruido de rodamiento malo, con embrague pisado o suelto el ruido que emite el SUV es el mismo pd: cuando me hicieron cambio de liquido de caja el mecanico me dijo que el liquido viejo habia salido con un poco de viruta metalica.. yo creo que debe ser normal por el desgaste de los piñones en la caja, y ahora que los cambios rascan se esta acelerando ese proceso, por eso pretendo llevarlo luego al doctor con un diagnostico claro antes que muera la caja o algo mas complicado |
Saludos Julio |
Tu drama es de rodamiento de punta de flecha.
Evidentemente al desarmar cambia el conjunto completo, pero el sintoma es de punta de flecha! Saludos |
y eso deberia hacer algun ruido, zumbido?? si defeca algun rodamiento lo mas comun es que el rodamiento empiece a sonar o zumbar (se me ocurre a mi, pregunto desde la ignorancia) pd: cotizando encontre todos los repuestos que supuestamente se cambian (kit embrague y rodamiento empuje), pero este rodamiento punta no lo pillo en ningun lado... a ver si algun alma caritativa me ayuda a buscar y cotizar... |
Saludos Julio |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:50:06. |
