-   -   mahindra sin pulso (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=95741)
cristianrluco 20-11-2012 21:56:14
mahindra sin pulso
hola amigos necesito saber si alguien conoce un mecanico para mahindra ya que tiene el siguiente sintoma no le llega pulso los inyectores solo parte con silicona inyectores reparados comon rail buena seria de gran ayuda si alguien sabe que le paa a mi mahindra pick up 2.6 año 2009:wtf:
megabloc 23-11-2012 09:41:55
Re: mahindra sin pulso
Empezado por cristianrluco (Mensaje 1204400)
Hola, no que queda claro que le paso al motor de tu mahindra.
¿fallaron los inyectores de petroleo y se los cambiaste pero aun sigue mala?
¿que es eso de que solo parte con silicona? ¿que kilometraje tiene?
la inyección common rail es muy delicada en todo los petroleros sin importar la marca
luis el coyote 23-11-2012 23:28:08
debes si o si con escaner revisar señales, cosa basica en common rail, lectura de ckp, cmp, sensor de presion de riel, o revisar si hay presion de baja y de alta de combustible.
:twisted::driving::guns:
Pablo Opazo Torres 24-11-2012 03:07:39
hola Cristian, yo acabo de reparar uno con síntomas parecidos que partía solo tirándolo o echándole algún tipo de combustible inflamable por la admisión cosa que no se debe hacer, alomejor te puedo ayudar si me aclaras algunas cosas
¿como supuestamente midieron el pulso de los Inyectores?
¿que significa que parta con Silicona? y si parte como trabaja en mínima y máxima emite humo, vibra, no acelera?
¿porque supuestamente repararon los inyectores?
¿se aseguraron de llenar el o los filtros de petroleo y de purgar el sistema?
¿el cebador del filtro de petroleo trabaja normal o se queda pegado en el fondo?
cuando parte acusan algo las luces del Check o la que lo complementa
si son muchas preguntas me puedes llamar y te puedo orientar en algo:icon_bla:
F:53970717
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:38.
