problema samurai 2
hola amigos, bueno tengo un samurai 2 del 98. hace un año todo bien., pero hoy note que cuando lo dejo andando el relanti como que esta la mayor parte del tiempo andando parejito, pero a veces tiende a caer un poco, es muy poco pero lo hace, la pregunta es.. sera carburador? puesta a punto?
si me pueden ayudar por fa saludos a todos y gracias de antemano |
Re: problema samurai 2
HOLA ...MM TODOS LOS ANTERIORES ..DESDE UNA BUJIA MALA , UN CALBE DE BUJIA EN FALLA , TAPA CNALGUNA TRIZADURA , SULFATO EN LA TAPA , UNA VALVULA MAL REGULADA , EL INYECTOR SUCIO Y EN ALGUNOS MOMENTOS GOTEA ...CUALQUIER COSA MI TELEFONO ..08 131 5917 RONY JARA TPC PERFORMANCE ..SUKI POWER :buttrock: |
podrias comenzar con un afinamiento y limpiar con un tarro de limpiacarburadores el cuerpo de aceleracion, sacar las mangueras de vacios de las valvulas que se ven sobre el multiple de admision y secarlas con aire comprimido al igual que las valvulas, de ahi ve como te va.
:twisted::driving::guns: |
hola a todos, al final hice afinamiento pero segui con el mismo problema, revise mangueras y todo estaba ok.
al final me fui a la valvula iac la saque la limpie estaba como pegada.... y esa fue la solución hasta ahora, la cambie el sabado y lo he probado harto y no falla..... asi que gracias a todos por responder y ayudar saludos... |
Gracias |
dudas samurai
Hola a todos
bueno mi nombre es Marcelo, llevo un año con ustedes les cuento tengo un samurai 2 del 98, hoy fui al cajon del maipo, al llegar a la subida de los afligidos, el jeep se sobrecalento no llegando al rojo, pero si subio bastante la temp. venia en primera y con el 4x4 bueno al final igual llegue al valle de las arenas siempre se sobrecalento, de vuelta no tuve problemas y andando en ciudad tampoco siempre se mantiene a la mitad la temp. ahh a todo esto y creo que muchos de ustedes lo saben... la subida es bien pesadita si hay alguien que me pueda ayudar a descifrar que paso sera que iba muy exigido? la bomba esta ok la tapa del radiador ok radiador ok. gracias a todossssssssssssssss |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:15:20. |
