| Jorge Said |
23-12-2012 04:27:52 |
Sistema electrico grand vitara
Saludos. alguien le ah pasado en estos bichos que se que se queden sin luz principal. explico el caso lo tengo con xenon hace bastante tiempo funcionando hasta ahora lo qye sucede que el conector del foco lado coopiloto dejo de funcionar y en ese conector tengo puesto el conector del.comutador de xenon. el punto es como el conector lado chofer li dejamos desconectado le.ponemos una ampolleta normal y alimenta no se como el otro conector y prenden los xenon y me apaga la luz tenue del tablero de las luces alta pero no hace cambio de luces y pongo la polleta sola al.lado del.coopiloto y no enciende sola. el testigo de luces altas se queda prendido tenue hasta cuando apago las luces completa del telecomando.....que podra ser xq no encuentro tierras cerca de ahi sueltas...y los fusibles esran buenos
