-   -   Luv d max se chupa (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=97298)
M0NJ3 21-01-2013 19:38:27
Luv d max se chupa
Comunidad de Twistedandes,un gran saludo,tengo un problema con una luv d max 4x4 año 2006,esta acelera en vacio muy bien supera facilmente las 3000 rpm pero al andar esta se chupa y no tira bien hay que exigirla mucho para que llegue a los 90 kh,si bien esta prendida la luz en el tablero de la 4x4 al parecer no es la traccion,pienso que puede ser el turbo,por hay me dicen que es una valvula que requierre mantencion,si alguien me puede ayudar.gracias
luis el coyote 22-01-2013 20:29:25
Re: Luv d max se chupa
Empezado por M0NJ3 (Mensaje 1222056)
generalmente so una de las valvulas que van al lado del filtro de aire o las dos, mantencion no es muy efectiva ya que trabajan con humedad ambiente y polvo muy fino lo que ls oxida y atora, no son caras, una es de la valvula egr y la otra del turbo, te recomiendo cambiar las dos, mecanicamente no he visto turbos con ese tipo de fallas en ese modelo, pero si bombas inyectoras con agua y eda falla.
:twisted::driving::guns:
M0NJ3 22-01-2013 20:49:14
La verda que en un momento pense lo que tu me comentas y como tengo otro d max pero del 2009 que al final es lo mismo,utilice las piesas y cambie dichas valvulas que me comentas y el resultadoes el mismo,se le hizo de todo limpieza de valvulas cambios de todos los filtros y aun perciste la falla,conversando con un amigo me comenta que puede ser un sensor que va en la caja de cambios que manda una señal que avisa que hay cambio pasado y este a su vez hace de señal para aumentar el flujo del combustible al parecer seria igual que la terrano,pero esto lo realizaremos el dia de mañana, probablemente sea otra cosa pero hay que realizar todo lo que este a nuestro alcance
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:55.
