-   -   AYUDA!, ecu 4ruuner! (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=97407)
marce.tirado 25-01-2013 15:18:45
Amigos tengo un problema, resulta que a la 4runner le hice su primera mantencion, cambiando aceites, correas, filtros y BATERIA. Antes que le hiciera eso el computador a bordo me marcaba 8.5 km/l en ciudad y 11 en carretera, ahí todo muy bien, cuando paraba en un semaforo el consumo seguia igual, andando en ciudad muy bien. El problema empezo cuando le cambie la bateria la ECU se volvio loca y cuando estoy parado me marca 99 l/100km mientras acelero baja hasta llegar a 15.5 andando OJO como abuela aveces sin acelerar en una runner 100% stock, pero no puedo llegar a los 11.5 que llegaba antes, cuando estoy parado en un semaforo el consumo se dispara hasta 50 60 70 l / 100 km y cuando acelero empieza a bajar, es muy raro porque antes no me pasaba :(, entonces mi ECU se volvio loca. Que habra pasado?
Lo otro la radio original no me guarda las sintonias que quiero guardar en los numeros, es decir, si quiero grabar la 107.3 en la casilla 1, la guarda pero al apagar la camioneta y luego encenderla vuelve de nuevo al paramatero como original :S.
Saludos!
Alesal 25-01-2013 16:02:42
Re: AYUDA!, ecu 4ruuner!
Yo revisaria bien las conecciones de la bateria, puede que una este fallando. En todo caso 11 por litro era bastante optimista.
Lino 4x4 25-01-2013 21:08:25
Empezado por Alesal (Mensaje 1223270)
11 litros x 100 kms, normal.
Marca 99 porque no da mas. Asume que si no se mueve, gasta, gasta y gasta. En otros vehículos he visto que cambian a Litros/hora, que es mas certero. Y la subida a 50, 60 o 70 tiene que ver con que no es instantáneo el cálculo, es mientras se detiene y asume que está detenida
esanchez 25-01-2013 21:52:48
Empezado por marce.tirado (Mensaje 1223253)
Saludos!
mmm...como te dicen más arriba, revisa las conexiones de la batería nueva, no es normal que la radio no deje guardada las emisoras. Tampoco encuentro muy normal lo que te pasa con el computador a bordo...
Pero tengo una gran duda, que año es tu camioneta??? hablas de primera manteción y que cambiaste batería....yo tengo una runner 2003, y recién el 2010 le cambié la batería (ojo la original Panasonic)...
Pero revisa las conexiones.
En una de esas puedes probar con otra batería, a ver si el comportamiento es el mismo...
Saludos!
Eduardo
marce.tirado 25-01-2013 22:54:22
Empezado por esanchez (Mensaje 1223339)
Saludos!
Eduardo
es una runner 2004 4,0 4wd ! le cambie todo solo por precaucion nada mas, vere bien las conexiones de la.bateria e informo que onda :)
PPT Hilux 25-01-2013 23:55:02
Se te esta reiniciando todo cada vez que apagas, por eso se altera el consumo.
¿No hiciste otra instalacion electrica o instalaste un cortacorriente?
Comprueba que la bateria nueva sea la correcta y que funcione bien. Haz la prueba dejando las luces prendidas y apaga el motor. ¿Las luces bajan la intensidad o se apagan luego de unos minutos?.
Revisa tambien si se soltó algun cable.
Saludos, PPT.
marce.tirado 26-01-2013 08:47:40
Empezado por PPT Hilux (Mensaje 1223382)
Saludos, PPT.
Claro ese debe ser, como me fijo si es la bateria correcta?, me acuerdo que me vendieron una de 90 A ya que el que me la vendio tiene esa misma en su Runner :S y ademas no he instalado nada electrico todo esta como de fabrica, solo le camnie las cosas.por precaucion nada mas. Entonces como veo si hay algun cable malo? me acuerdo que me dijeron que los cables de la bateria estaban ahi no mas, esos los venden aparte? o que mas podra ser??
RENTON 26-01-2013 13:40:52
Saludos!
Como te recomiendan revisa la coneccion de la bateria y los cables que van a los bornes, si no guarda las memorias es por la bateria que puede estar mal conectada o hay un cable suelto, de todas formas yo tambien tengo una runner del 2007 limited pero que es identica a la tuya en aspectos generales y cuando le cambie bateria me dijeron que 90 amp era mucho, asi que le instalaron una de 72 amps y anda ok, si tienes la bateria antigua vuelvela a instalar y ve que sucede, ah lo que si recuerdo que cuando le cambie la bateria la dejaron unos minutos con el contacto dado para que el computador la reconociera o algo asi y todo bien desde ahí.
Hilux Surf-Vigo 26-01-2013 15:19:56
Mejor revisa los bornes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:45.
