problema en nissan d21
hola a todos, tengo un problema con una nissan d21 4x4, hace unos dias comenzo a dar tirones mientras va acelerando o se mantiene acelerada da la imprecion que se estuviece quedando sin bencina y cuetea lo extraño es que en las mañanas al estar fria anda todo perfecto como si nada pero al calentarse comienzan los jalones incluso en las tardes con la temperatura ambiente aunque no la ubiese ocupado antes al arrancarla de inmediato se presenta el problema he revisado filtro de bencina bujias cables de bujias, tapa de distribuidor bobina, cuerpo de aceleracion y los inyectores pero persiste el problema, espero que alguien pueda ayudarme, se los agradeceria.
Re: problema en nissan d21
mmm es una revicion completa de el sistema de encendido...
Me pasaba lo mismo hace un par de años,le tiré carbuclean spray y comenzé a usar solo Shell v- power y nunca mas un problema,la mia es 96 y pasa la revision de gases sin problema.
Antes de eso la revisaron entera,con scanner,no arrojó ningun problema. Saludos |
muy simple sulicion mejoraste le problema pero no tienes idea el del porque ...en el intento te pudiste mandar un condoro de 600 lks ... |
Suciedad,y falta de mantencion,solo eso,y por supuesto la mala calidad de las bencinas y mugre de los estanques,por eso utilizo shell v power o copec de alto octanaje.
Que problema asociado a eso? Saludos |
Ojala que te resulte todo bien. mandame tu mail para intercambiar informacion sobre nuestras maquinas.... |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:17:46. |
