suzuki samurai no parte!!!!
estimados buenas tardes.
bueno tengo un samurai 95 JX que actualmente se encuentra en taller (pintura) y hoy recibo el llamado del pintor indicando lo siguiente problematica: al momento de poner contacto, tablero no indica las luces pilotos de check engine, bateria y aceite ( no encienden). no se escucha funcionar la bomba de bencina ( al momento de poner el contacto deberia succionar la bomba) al momento de darle arranque el motor de partida suena ( como quisiera encender no parte) en conclusion no parte el motor. como dato adicional, el pintor me indica que lavo el auto por fuera, es decir la carroceria. quiero saber si hay algun relei o fusible que maneje tanto las luces del tablero (luces de contacto) como la bomba de bencina. espero que me puedan ayudar. saludos |
Re: suzuki samurai no parte!!!!
MMMMMMM Batería
revisa el enchufe de la bomba de bencina, una vez me paso algo similar y resulta que el enchufe estaba pa la caga, de hecho no tenia ni protección... por lo tanto el barro y la tierra evitaba el contacto. Saludos! |
la bateria esta impecable.... de echo cuando le das arranque suena perfecto, el tema esta que no parte. ademas de las luces que no encienden en el tablero..
revisa los fusibles !!
Te sacaron la ECU !!!
:twisted::driving::guns: |
Estimado a mi me paso algo parecido en mi jimny, la bomba no sonaba al momento de hacer contacto, era el rele, se quemo porque le habia llegado un poco de limpiaparabrisas, me costo 8 lucas la solucion, como no habia rele original pusieron un porta rele.
Saludos. |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:15:32. |
