Nueva Gran Venta Garaje !
Re: Nueva Gran Venta Garaje !
Carlos anotame con los atornilladores me confirmas te deposito y paso el lunes por tu oficina.
C. |
7.- Set de 4 desatornilladores hexagonales Turnigy de 1,5 a 3 mm.-
Completamente nuevo.- $10.000.- VENDIDO |
9.-LLantas beadlock Venom (4)
Usadas Plásticas con anillos beadlock de aluminio.- Repintadas $17.000.-las 4 VENDIDAS |
3.- (2) Baterías bien usadas Venom NiMh 6 cel. 7,2v 5.000 mAh
Buen estado $7.000.- c/u VENDIDAS 4.- (1) Batería poco usada Venom NiMh 6 cel. 7,2v 5.000 mAh Excelente estado $13.000.- VENDIDA |
Añado dos ESC a la venta !!
Amigos , añado estos dos ESC a la venta en perfectas condiciones.-
22.-ESC Outcry Crawler Usado y "Plasti-dipeado" SIN BEC EXTERNO MOSTRADO EN FOTO. Input Voltage: 4-12 NiCd/NiMH cells (1.2V per cell) or 4S LiPo cell Weight: 49g / 1.72 oz Size: 35mm/1.37inch x 33mm/1.29inch x 30mm/1.18inch BEC input 5V-23V, 2S-4S Lipo Rated current: 300A forward, 150A reverse Motor limit: Anything more than 30+ turn brushed Discrete Steps: 128 Forward, 128 Reverse Connectors: Futaba J, Standard for Battery, Bullet Motor (all pre-installed) Status LEDs: 1 Delay in reverse: No Drag break: Yes No Lipo Cutoff $23.000.- Archivo Adjunto 146427 23.-ESC Novatech B4218 Usado y "Plasti-dipeado" Input7.2V(NI-CD/MH) 7.4V(LI-PO) 6.6V(LI-FE) Output 70A / 7.2V (MAX 504W) BEC Data 5V 1A Peak / continuous 500A / 70A P.W.M 1 kHz weight 52.9g Dimension (L×B×H1×H2mm) 33.5×34.5×15×30.5 $20.000.-VENDIDO http://www.novatech-tw.com/products/...&language=_eng |
estimado alguna de esas me sirve para la axial rubicon
14.-Repuesto LED Axial AX24256 para Sistema NVS nuevo.-(2 a la venta) $5.000.- cu 15.-Repuesto LED Axial AX24254 para Sistema NVS nuevo.- (2 a venta) $3.000.- cu.- |
| La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:36:36. |
