-   -   ayuda con 2rz revoluciones y sensor de velocidad vss (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=98798)
Cristian Quijada 30-03-2013 20:08:11
1 Archivos Adjunto(s)
instale un 2rz en mi camioneta y no e podido bajar las revoluciones del ralenti, se queda pegado en 1500 rpm, alguna idea de que podra ser???, lo otro es que instale el tablero original del 2rz que es con piola el velocimetro entiendo que el mismo tablero deberia entregarme una señal para hacerla llegar al pin numero 9 de la ecu que lo tengo identificado en la foto mas bajo, atento a sus consultas gracias...
Cristian Moraga 30-03-2013 20:49:03
Re: ayuda con 2rz revoluciones y sensor de velocidad vss
tope del acelerador(chaucha) o iacv sucia(pegada)
o chupada de aire
Cristian Quijada 31-03-2013 19:21:16
Empezado por zamuray (Mensaje 1239399)
o chupada de aire
gracias zamuray, lo del aire ya lo descarte ya que limpie todo el cuerpo de admison completo y empaquetaduras originales, me dejaste con duda en el tope del acelerador cual es la chaucha que te refieres?? saludos...
Cristian Moraga 31-03-2013 20:23:37
Empezado por cristian quijada (Mensaje 1239505)
http://img391.imageshack.us/img391/9031/img1331u.jpg
la chaucha es el throttle plate la pieza redonda de color bronce
el eje que la atraviesa tiene un tope regulador a un lado
y en el otro extremo otro regulador que es del amortiguador del acelerador
quizás alguno de estos tiene el ralenti muy alto
Cristian Quijada 31-03-2013 20:45:14
Empezado por zamuray (Mensaje 1239514)
ok voy a hechar un vistazo haber que pasa gracias...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:59:21.
