Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Usuarios | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
11-08-2010, 13:36:34 | #1 |
Winche warn pullzall
Hola a todos
tenemos en oferta este modelo de winche warn, pullzall 1.000 lbs, ya sea en 24volts portatil y 220volts.- valor 24v $ 199.999 con iva valor 220v $ 99.999 con iva |
11-08-2010, 14:32:35 | #2 |
Re: Winche warn pullzall
Con todo respeto, de que sirve eso para una ATV ?...
Publicalo en ventas normales, seguro habrán interesados, de hecho me gusto el de 220 para mi home garage. Vamos a pensarlo. Saludos. |
11-08-2010, 15:12:39 | #3 | |
Off Road |
12-08-2010, 23:45:43 | #4 |
16-08-2010, 13:48:39 | #5 |
17-08-2010, 11:57:30 | #6 |
Got Jeep?
Algunas fotos de un buen uso!...
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
17-08-2010, 12:01:28 | #7 |
el winche que esta sacando el motor, es de 1.000 lbs ?
17-08-2010, 12:25:46 | #8 |
Edad: 61
17-08-2010, 13:18:25 | #9 |
AC PullzAll Specs:
Part Number: 685000 (AC 110V) Part Number: 685001 PullzAll (100vac Japanese) Part Number: 685002 PullzAll (230vac UK) Part Number: 685003 PullzAll (230vac EU) Part Number: 685004 PullzAll (230vac AUS) Lifting/Pulling Capacity: 1,000 lbs. (454 kg) Switch: Forward/reverse Trigger: Variable speed Load Limiter: Electronic, with LED Clutch: None Brake: Dynamic Warranty: 1 Year Limited Wire Rope: 15' x 7/32" (4.57m x 5.5mm) Weight: 15 lbs. (6.8kg.) PERFORMANCE DATA Load Lbs. (Kgs.) Current Amps Speed Ft/min (M/min) 0 (0) 2.6 13.8 (4.2) 500 (226.8) 4.8 10.2 (3.1) 1000 (453.6) 7.7 8.0 (2.4) |
20-08-2010, 13:45:04 | #10 |
Donde se puede comprar?
Compartir en Redes Sociales |
Herramientas | |
