Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Usuarios | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
18-04-2012, 15:33:08 | #1 |
¿Quien Sabe de Pathfinder?
Estimados, acabo de comprar una Pathfinder 3.3 SE año 2000 Aut. 4x4 Full Equipo, esta impecable, pero tengo algunas dudas que les agradecería que me aclararan:
1.- El vendedor es de confianza, me dijo que todo esta bien que no necesita mayores mantenciones a corto plazo, que me recomiendan Uds. que debería hacer de inmediato? 2.- Usa correa o cadena de distribución? Si es cadena se debe hacer algún ajuste? 3.- El aceite de la caja de cambios (automática), es necesario que lo cambié o solo relleno? 4.- Al virar se siente un golpe seco en el tren delantero, me dicen que es rotulas, si es así, cuantas se deben cambiar, en otros vehículos son 4, me dicen que en este son solo 2. 5.- Si no cambio pronto las rotulas corro peligro de que se corten y se caiga la rueda? me paso con una LUV. 6.- En otros foros he leido de Bieletas, estas son las rotulas? como se si hay que cambiarlas? Adjunto foto: Última edición por baraya90 fecha: 19-04-2012 a las 08:52:18 |
18-04-2012, 23:46:25 | #2 |
Edad: 31
Re: ¿Quien Sabe de Pathfinder?
[QUOTE=baraya90;1134806]Estimados, acabo de comprar una Pathfinder 3.3 SE año 2000 Aut. 4x4 Full Equipo, esta impecable, pero tengo algunas dudas que les agradecería que me aclararan:
1.- El vendedor es de confianza, me dijo que todo esta bien que no necesita mayores mantenciones a corto plazo, que me recomiendan Uds. que debería hacer de inmediato? 2.- Usa correa o cadena de distribución? Si es cadena se debe hacer algún ajuste? 3.- El aceite de la caja de cambios (automática), es necesario que lo cambié o solo relleno? 4.- Al virar se siente un golpe seco en el tren delantero, me dicen que es rotulas, si es así, cuantas se deben cambiar, en otros vehículos son 4, me dicen que en este son solo 2. 5.- Si no cambio pronto las rotulas corro peligro de que se corten y se caiga la rueda? me paso con una LUV. 6.- En otros foros he leido de Bieletas, estas son las rotulas? como se si hay que cambiarlas? Adjunto foto: [/Q primero que nada felicitaciones por tu compra se ve impecable pero las apariencia aveses mienten . tu dices que es un vendedor de confiansa yo digo que el que quiere vender vende , negocios son negocios . las cajas automaticas si vien son comodas son delicadas en cuant a su mantencion siempre mantenlas con su aceite. por otra parte una mantenion post compra es indispensable porque si el te dijo que estaban malas las rotulas si vien no es algo atroz hay que pensar porque se rompieron, si vien esto puede ser por simple desgaste o un golpe que no nesesaria mente fue fuerte pero es bueno revisar no solo el problema sino los componentes que lo rodean. en resumen, llevala a un servicio tecnico y que la revisen obiamente no digas nada de los problemas que lleva la camioneta para que no te cobren de mas y ve que te dicen. PORFAVOR NO ESCRIBAS CON AZUL POR ULTIMO CON AMARILLO esque no se ve nada. |
19-04-2012, 01:03:25 | #3 |
Re: Consultas de Mi Pathfinder 2000
Que kilometraje tiene??? el aceite d caja y su respectivo filtro se deben cambiar cada 40.000 kms, revisa como está y cámbialo con filtro. Sobre las rótulas es cosa de revisar en un servicio d alineación y ver q es lo q está roto.. Entiendo q este motor 3.3 viene con correa al igual q el 3.0 y el 3.5 viene con cadena...
Slds. |
19-04-2012, 08:53:28 | #4 | |
Tiene 145.000 Kms |
19-04-2012, 08:54:28 | #5 |
1.- El vendedor es de confianza, me dijo que todo esta bien que no necesita mayores mantenciones a corto plazo, que me recomiendan Uds. que debería hacer de inmediato? 2.- Usa correa o cadena de distribución? Si es cadena se debe hacer algún ajuste? 3.- El aceite de la caja de cambios (automática), es necesario que lo cambié o solo relleno? 4.- Al virar se siente un golpe seco en el tren delantero, me dicen que es rotulas, si es así, cuantas se deben cambiar, en otros vehículos son 4, me dicen que en este son solo 2. 5.- Si no cambio pronto las rotulas corro peligro de que se corten y se caiga la rueda? me paso con una LUV. 6.- En otros foros he leido de Bieletas, estas son las rotulas? como se si hay que cambiarlas? Adjunto foto: primero que nada felicitaciones por tu compra se ve impecable pero las apariencia aveses mienten . tu dices que es un vendedor de confiansa yo digo que el que quiere vender vende , negocios son negocios . las cajas automaticas si vien son comodas son delicadas en cuant a su mantencion siempre mantenlas con su aceite. por otra parte una mantenion post compra es indispensable porque si el te dijo que estaban malas las rotulas si vien no es algo atroz hay que pensar porque se rompieron, si vien esto puede ser por simple desgaste o un golpe que no nesesaria mente fue fuerte pero es bueno revisar no solo el problema sino los componentes que lo rodean. en resumen, llevala a un servicio tecnico y que la revisen obiamente no digas nada de los problemas que lleva la camioneta para que no te cobren de mas y ve que te dicen. PORFAVOR NO ESCRIBAS CON AZUL POR ULTIMO CON AMARILLO esque no se ve nada.[/QUOTE] Gracias |
19-04-2012, 11:20:37 | #6 |
Para los puntos 1, 2 y 3.
Cambiar Correa y todos los líquidos (todos), sobretodo el Coolant (trata que sea original Nissan), ya que parecen mina de reality, se calientan con facilidad. Respecto al diferencial trasero, este tiene LSD, por lo que no ocupa cualquier lubricante. En el manual de usuario, salen todas las especificaciones de los líquidos que ocupa. Generalmente son 2 rótulas, si quieres andar tranquilo cambia las 2, pero es super común ese Golpe en las Pathy. Yo anduve harto tiempo con una rótula mala y no pasó nada hasta que la cambié. Las vieletas son las piezas móviles que unen las barras estabilizadoras con las bandejas, debes levantar la Pathy y ver si estas piezas tienen juego moviendolas. Suerte y disfrutela. |
19-04-2012, 12:11:08 | #7 | |
Quizas no fui muy especifico al preguntar, cuando me refiero a 2 rotulas es a, 2 por lado o solo una por lado? Gracias. Última edición por baraya90 fecha: 19-04-2012 a las 14:55:26 |
20-04-2012, 13:12:55 | #8 |
25-04-2012, 11:59:32 | #9 |
25-04-2012, 12:22:00 | #10 | |
Bonita maquina!! Acá puedes encontrar los manuales de servicio de las pathfinder, solo busca la de tu año: http://www.nicoclub.com/FSM/pathfinder/ Ahora a tus preguntas... 1.- Si esta con sus mantenciones al dia y bien hechas, entonces no le hagas nada... ahora si no tienes como saber que tan buenas fueron esas mantenciones yo le haría cambio de aceites de caja y diferencial y si eres mas acucioso le sumaría cambio de liq de frenos y refrigerante. 2.- La 3.3 usa correa y la 3.5 cadena, por lo que la tuya usa correa. No se el intervalo de cambio pero en el manual debe estar. 3.- No soy experto en cajas automáticas pero lo que yo he leído es que si el aceite no se ha cambiado en mucho tiempo no conviene cambiarlo ... ahora si ha sido bien mantenido, yo cambiaría aceite y filtro. 4.- supongo que viras sin el 4x4 conectado.. pueden ser las rotulas, son dos en total, una por lado que van en la parte baja de la masa. 5.- No lo se... pero no me gustaría probarlo. 6.- Yo entiendo por las bieletas los links que conectan la barra de torsión con el chasis, puede que agarren juego y suenen pero no creo que ese sea tu problema. Suerte ! Slds R |
Compartir en Redes Sociales |
Herramientas | |
